  • 3425阅读
[基础考试]2008年的岩层产状题 [复制链接]
离线zddyhm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
今天遇到一个老地质匠才知道V字型法则就是针对此题的,所以一块发上,没机会多看论坛别处的内容,也许不是新帖,希望没有侵权,见谅了。
此题产状不难求,如不按V字型法则,直接认为产状线是从高处向低处延伸,则应是从ab线向cd线方向,是不是可以呢?谢谢!
离线zddyhm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
    由于地表面一般为起伏不平的曲面,倾斜岩层的地质分界线在地表的露头也就
变成了与等高线相交的曲线。当其穿过沟谷或山脊时,露头线均呈“V”字形态。根据
岩层倾向与地面坡向的结合情况,“V”字形会有不同的表现:
    A:“相反相同”——即:岩层倾向与地面坡向相反,露头线与地形等高线呈相同
方向弯曲,但露头线的弯曲度总比等高线的弯曲度要小。“V”字形露头线的尖端在沟
谷处指向上游,在山脊处指向下坡。
    B:“相同相反”——即:岩层倾向与地面坡向相同,露头线与地形等高线呈相反
方向弯曲。“V”字形露头线的尖端在沟谷处指向下游,在山脊处指向上坡。
    C:“相同小相同”——即:岩层倾向与地面坡向相同,岩层倾角小于地形坡角,
露头线与地形等高线呈相同方向弯曲,但露头线的弯曲度总是大于等高线的弯曲度。
“V”字形露头线的尖端在沟谷处指向上游,在山脊处指向下坡。
    根据以上“V”字形法则,就可以判断岩层的倾向。
    “V”字形法则同样可以用来判断断层面的倾向,但不能判断断层的性质。
    (1)岩层的走向与沟谷延伸方向向平行时,上述规则不适用;
    (2)适用于大比例,中小比例反映不明显,因此很少用“V”字型法则来分析。
离线船头尺
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
V字型法则:相反则相同,相同大相反,相同小相同。
在进步中保持谦虚!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
整复杂了 。。。。。。。。。。。
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线zymzym2
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-08
zym
离线yanqihj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-01
学习领教了!
离线xty56789
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-01
在工作中挖掘生活的意义和价值!
离线woshishazi
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-09
不太懂,不太懂
