  • 7388阅读
  • 11回复
[热点探讨]CFG桩复合地基桩材设计时为什么不考虑地下水腐蚀性?? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
1、按目前规范要求,对地下水水质评价时往往有地下水微腐蚀性,或相当强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,对混凝土结构有影响作用。基础设计时一般都采取相应措施进行桩材设计。 V5p^]To!
2、CFG桩复合地基全桩身穿透含水层,而且是长时期耐久性工作,为什么地基处理技术规范中对CFG桩材设计不考虑这一因素? $@l=FV_;
3、桩基础,穿透或长期位于地下水位以下,保护层厚度有限,地下水对桩材都有腐蚀性应该如何考虑?为什么桩基规范中也缺少这一重要措施?谁可细言之?
离线红樱桃
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
看看这种桩的材料组成
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线tutustone
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
CFG桩复合地基虽然全桩身穿透含水层,但是本身是不配筋的,由此增强了抗腐蚀能力
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-08
都应考虑。
离线hcm1222
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
腐蚀主要是指地下水对钢筋的腐蚀,砼本身还是具有较强的抗腐蚀能力,所以CFG桩一般不考虑地下水对桩的腐蚀。
离线wangxiaochao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-27
要是在海边呢,海水中含有大量的硫酸根,能与混凝土反应生成硫酸杆菌来破坏混凝土。
岩土老油条
离线wangxiaochao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-27
勘察在评价水土腐蚀性时,都是分为对混凝土中钢筋的腐蚀及对混凝土的腐蚀两个方面来评价的。CFG桩没有钢筋,可以不考虑地下水、土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性,那对混凝土呢?
岩土老油条
离线cf1987
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-07
CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。由桩和桩间土共同承受上部荷载的一种复合地基基础。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。抗渗性也不好,但是就是腐蚀裕量有点优势
离线wangwzh1982
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-26
对混凝土微腐蚀是个什么概念,考虑还是不考虑
汪洋
离线tumao23
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-22
应该考虑的,科学是严谨的!
外表圆滑,内心正直。
离线aburt
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-07
看到最后还没有定论, xh CQ Rw
以前老总好像说过,弱腐蚀性导致水泥不能凝固,怎么用CFG桩啊 iRcac[uV
各位 发表点看法或者实际工程实例啊
天天向上
离线yuandongxi
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-11
工业建筑防腐设计规范中与cfg桩相关的,有这么一段要求:当污染土对水泥材料的腐蚀等级为强、中时不宜采用水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩、水泥土搅拌桩等含有水泥的加固方法。但硫酸根离子介质腐蚀时,可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥。 pFiE2V_aS
所以对砼腐蚀等级为弱时,可采用cfg桩地基加固法,但砼强度不小于C25;对砼腐蚀等级为强、中,且为硫酸根离子介质腐蚀时,可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥作为砼胶凝材料,仍可采用CFG桩地基加固,但通常情况下基本不再采用cfg桩了。
