  • 4368阅读
[求助]急求 滑坡抗滑桩挡土板施工方法(在线等) [复制链接]
离线ziji6821822
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
有一个因施工引起的牵引式滑坡,  先做人工挖孔做抗滑桩,待抗滑桩挖好后再做桩间挡土板, 请问做过的各位前辈, 桩间挡土板采用预制板好呢 还是现浇的好,  如果预制,怎么开桩间土, 这样会造成桩背土减少,可能引起滑坡滑动,必须采取有效的措施挖出板搁置在桩背的位置,那么如何支护呢? 如果采用预埋钢筋 或者植筋 那么桩和板的施工缝如何处理的不漏水, 保证钢筋不被锈蚀 0[$Mo3c+'
x" :Bw;~
离线ziji6821822
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-08
没人做过吗
离线岩土稻草
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-06
预制的好,容易施工
有东西大家共享呀,呵呵
离线binghuo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-10
最好是预制板埋置于桩后,利用吊装孔作为泄水孔。开挖土体注意严格分段施工。如果采用现浇,即采用预埋钢筋的方法连接桩与板,同时利用泄水孔泄水,防治板后形成水头。但由于桩的位移不同,板和桩之间存在开裂的可能。
冰火
