  • 2501阅读
[公路铁路地基]求教,用理正计算过鱼塘段软土地基的问题 [复制链接]
离线zhou0311
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-08
手头有个项目,线路穿越一个很大的鱼塘,500多米长,200来米宽。3m深得水。水下有10m厚淤泥层。如何用复杂软土路堤模块模拟道路两侧有3m高的水的情况?是不是只能用复杂软土堤坝模块计算?
离线山林风
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-08
看看理正说明书吧,仔细看看
离线zhou0311
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
回 1楼(山林风) 的帖子
您是说把地下水输成负值吗?负值的话自动变为0了。另外我用堤坝模块算的时候用管桩出来的数据不准确。所以用的路堤模块来计算。烦请明示
离线leading
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-22
有水情况用堤坝模块比较合适,如果你是理正用户的话,可以将问题提交到理正官方网站,会在第一时间内回答你的问题。
离线fmhua
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
这个项目还是比较有意思,一般情况下小一点的鱼塘会做围堰抽排水再进行施工,两侧的水荷载对围堰内的地基产生何种影响还是可以分析的
