  • 2360阅读
  • 8回复
[请教]关于借样问题 [复制链接]
离线鬼_笑
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-08
关键词: 取样借取
该工程一期27个孔 取水样两组,土样9组 (Mzv"FN]
d1]1bN4`"0
二期(就在旁边),56个孔,可否借取一期的土、水样数据 )/87<Y;o
YmwUl>@{
可否以多借少?时间上有何要求? }.DE521u
PPpq"c
先感谢下
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-08
回 楼主(鬼_笑) 的帖子
当然可以借了,但是不能借太多,具体数量可以酌情考虑。
离线鬼_笑
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
回 1楼(北侠) 的帖子
时间上是否不可以超过半年? od=x?uBVd
BG&XCn5g|
距离上什么要求? kN~:Bh$
d}:eLC
这个工程我只能借7个?剩下两个我还得自己取?
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-08
时间、数量没要求,地层对应要。
离线kouweiqi
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-09
学习下,原来是可以的,嘿嘿
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-09
借用是可以的,但27个孔,只取土样9组,如果不是基岩地层,这个比例可太少了。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线xzf2916
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-10
学习
离线pbaix
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
严格地讲,此做法欠妥。 ?#~km0~F)
诸君不妨看看《高规》上关于取样的要求。
离线zhouwei0301
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-26
不管你借与否,还是的满足规范的三分之一取土孔,一般也就是两期间有边坡,或者无法施钻借的,能打的还是打吧。水样还是别借用了。
