  • 3040阅读
[土工试验]大家都来分享一下切割岩样的经验吧! [复制链接]
离线alexjonath
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-10
其实这个题目乍一看挺简单的,不就是转机boring  然后切割机一cut就行了吗?我在亲自制样前也是这么想的。但我亲自做了之后才知道原来着也是一门学问呢。也可能我对这方面比较外行,但相信很多初学者和我一样也不是很了解。因此我把遇到的问题和大家分享一下,希望大家帮忙解决。
我要钻取的是直径3cm长6cm的柱状岩石样品,使用的机器如图4,图5:
1.如图1,钻取岩样时,是直接将钻机钻到底呢(把岩石打通)?还是离岩石底部还有一定距离时停机呢?大家一般是怎么做的呢?
    因为我想直接把岩石打通是最方便的,可会不会因为因为打通那一刻的震动会不会把管内的岩心给震碎呢?如果不钻到底,那如何方便地取出还嵌在钻孔里的岩心呢?
   (如图2,这个问题我觉得钻硬岩时问题不大,但钻脆性岩石是就很突出,比如页岩和石墨,几乎很难钻取完整的岩样)
    大家有什么高见吗?
2.就是在切割岩样时,样品固定在案板上,转轮切割时相当还给了样品一个剪应力,这时又很容易把脆性岩石给弄断了。在这方面大侠有什么经验吗?
这里希望大侠能提供些制岩样方面的经验分享,当然不局限于上面的问题,其他应注意的问题也请多多分享!谢谢了!
图1,岩样钻取时
图2,钻取出来的破碎页岩
图3,使用的岩样钻取机
图5,样品切割机
离线feng134
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
好帖!欢迎大家讨论!
离线郜宪存
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-16
我们试验室的哥们一般是钻取岩芯时增加进尺,也就是取6cm钻10cm或者更长,然后找平即可。
西北狼
离线youdram
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-16
好东东,感谢楼主分享!
离线scalesjin
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-30
增加进尺····去自己所需的那段岩样~
