  • 3815阅读
[求助]关于启明星bsc支撑计算软件的几点讨论 [复制链接]
离线yhrtm0401
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-10
1、作用于冠梁或围檩上的均布荷载输入是标准值还是设计值? R@`y>XGNJ
2、当支撑受力不均时,整体往一边位移时,是否可以改变某侧的弹簧系数,还是在某侧增加支座使支撑计算出的位移更合理? ,Y>Bex_v
3、请教下bsc计算时是否可以在阴角加水平支座来模拟位移呢?腰梁的弹簧系数也输入 <0PT"ij
这个是编译人员的答案:
P`e!Z:
1、作用于冠梁或围檩上的均布荷载输入是设计值,软件直接使用你输入的数值。 7Ddaf>
2、当支撑受力不均时,主要原因可能是开挖深度不同,那么某侧的弹簧系数是不一样,同时输入的支撑压力也不一样,即按不同类别杆件来输入。这样计算的结果会更合理。 F  3'9u#
3、可以的
$n^gmhp
lj?v4$
XGkkB
4、弹簧系数的一点讨论,以前我单位支撑的弹簧系数也是输入的,说明书内明确支撑的弹簧系数不能输入,但是从我们做的5,6个工程经验来看,不输入支撑的弹簧系数,此软件算出的位移与实际不符。 `IY/9'vT
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 感谢解答,给您加分 2012-11-01
离线617494257
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
正在学习BSC,回去研究研究!
离线617494257
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-12
我想请教一下,你做的5、6个工程中内支撑有整体往一边位移的情况吗?
离线yhrtm0401
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-13
回 2楼(617494257) 的帖子
有很多都是这样的
离线xiaohandahan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-23
不是很明白,遇到这个问题了,长条基坑,短边一侧开挖深度较深,土体压力大,计算时候基坑整体向另一短边偏移,不知道弹簧怎么使用啊,或者加大另一短边的土压力使其平衡?这样位移内力会变大啊!
