  • 8084阅读
  • 16回复
[急切求助]深层载荷板确定的地基承载力如何修正? [复制链接]
离线maxwell
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-12
     一般情况深层载荷板试验确定的地基承载力是不需要进行深度修正的,如果遇到这样情况,载荷试验时在自然地表,而做基础时进行了较大深度的开挖(地下室),如果采用条基或柱基,埋深是从地下室室内地面标高计算的,而这时的承载力怎么办能?不同深度的载荷试验承载力结果应该是不一样的,怎么通过没开挖前作的深层载荷试验结果来确定开挖后的地基承载力呢?如果直接用试验结果,是否过于保守?。请高人予以解惑!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-13
回 楼主(maxwell) 的帖子
高大钊认为:
1. 深层载荷试验时压板四周有边载作用,模拟明德林课题的荷载作用条件;
2. 浅层平板载荷试验的试坑宽度至少为压板宽度的3倍,模拟半无限体表面作用荷载的条件,可以采用布西奈斯克课题的解;
3. 所谓深与浅,与压板的标高没有关系。
岩土工程勘察规范10.2.1 :载荷试验可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形模量。
浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于深层地基土和大直径桩的桩端土;螺旋板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。深层平板载荷试验的试验深度不应小于5m。 [[ ]]
? 本条原文的写法易被误解,故稍作调整。深层载荷试验与浅层载荷试验的区别,在于试土是否存在边载,荷载作用于半无限体的表面还是内部。深层载荷试验过浅,不符合变形模量计算假定荷载作用于半无限体内部的条件。深层载荷试验的条件与基础宽度、土的内摩擦角等有关,原规定 3m偏浅,现改为5m。
原规定深层载荷试验适用于地下水位以上,但地下水位以下的土,如采取降水措施并保证试土维持原来的饱和状态,试验仍可进行,故删除了这个限制。
? 例如:载荷试验深度为5m, 但试坑宽度符合浅层载荷试验条件,无边载,则属于浅层载荷试验;反之,假如载荷试验深度为4m, 但试井直径与承压板直径相同,有边载,则属于深层载荷试验。
  ? 浅层载荷试验只用于确定地基承载力和土的变形模量,不能用于确定桩的端阻力;深层载荷试验可用于确定地基承载力、桩的端阻力和土的变形模量。
但载荷试验只是一种模拟,与实际工程的工作状态总是有差别的。深层载荷试验反映了土的应力水平,反映了侧向超载对试土承载力的影响,作为地基承载力,不必作深度修正,只需宽度修正,是比较合理的方法。
? 但深层载荷试验的破坏模式是局部剪切破坏,而浅基础一般假定为整体剪切破坏,塑性区开展的模式也不同,因而工作状态是有差别的。桩基虽是局部剪切破坏,但与深层载荷试验的工作状态仍有差别。深层载荷试验时孔壁临空,而桩的侧壁限制了土体变形,桩与土之间存在法向力和剪力。
此外,还有试土的代表性问题,试土扰动问题,试验操作造成的误差问题等等,确定地基承载力和桩的端阻力仍需综合判定。
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-13
在自然地表做的载荷试验能称为深层载荷试验吗?
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线xirenqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-13
二楼精辟!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-13
看看,学学
离线maxwell
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-13
引用第2楼龙兴关外于2011-09-13 06:38发表的  :
我是指做试验时还未开挖,不是说载荷板放在地表。
离线maxwell
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-13
深层载荷板试验考虑了边载,而边载应该是与上覆土层深度有关的,否则进行深宽修正时也就不考虑埋深了。所以说,当在一个深度,比如10米,做的深层载荷试验,其结果应该是反映埋深10m的成果,上覆土层开挖,极端一些,10m全部挖掉,那么以前的深层载荷试验结果这时如何使用?是不是要反修正?
离线maxwell
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-13
实际工作中会常遇到这样的问题,08年专业考试有道案例和这个有些关系。
离线maxwell
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
这是08年得一道案例题
离线maxwell
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-13
离线maxwell
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-14
搞清楚了,这个题真是刁啊
离线gdyt07
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-20
学习了
