  • 3457阅读
  • 10回复
[急切求助]软弱下卧层承载力修正问题 [复制链接]
离线wujiawu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-13
根据《地基基础规范》5.2.7,软弱下卧层承载力只对深度进行修正,但发现有的题目是根据5.2.4对宽度和深度同时修正,如果软弱层是淤泥质土,由于宽度修正系数为0,计算结果是一样(但毕竟依据的条文不同)。而且,如果软弱下卧层是粉质粘土,宽度修正后可提高很多。到底怎么修正,请大侠指导!
共同为岩土论坛加油!
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-14
只对深度进行修正
zym
离线红樱桃
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-14
按规范修正就行了
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线fuchsheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
规范是这么规定的,但真的是不知道为什么。
离线郜宪存
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-14
岩土工程师考试只能根据规范做题,并且要严格按照规范。
西北狼
离线xjz010
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-14
软弱下卧层承载力只对深度进行修正,还是按照规范条文来,有些参考书编的有问题的
每天进步一点点
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-14
按规范修正
离线lijiping2010
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-14
所有的问题,最后都归结在规范上,有些问题估计的个人对规范理解的偏差上
离线xueren
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-21
离线liqy1980
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-27
恩,感觉还是按规范查表取值,不能取1.0了
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-26
