  • 2791阅读
[疑难诊断]桩基软弱下卧层验算3个z取值? [复制链接]
离线土博士
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-14
桩基规范里面 桩的软弱下卧层承载力验算,里面有3个z,这3个z的取值很有争议,有人能给出正确的取值吗?
第1个z:算平均重度时取软弱层顶到地面;
第2个z:算自重压力时,平均重度乘的那个z,取软弱层顶取到地面?还是到承台低?规范有个图,图中的z是软弱层顶到承台低。
第3个z:faz修正时,由软弱层顶取到承台底还是地面?考虑超载影响应该取到地面,但是规范说承台底脱空,取到承台底?
3个z究竟怎么取,各参考书也不统一。
离线土博士
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-14
第一个z,规范说取软弱层顶到地面的加权平均重度;但是求软弱层顶自重应力时就应该取到地面了,这点规范没说,且图中的z只到承台底;
第3个z规范条文说明说取到承台底,是考虑承台底脱空。就姑且这么取。
现在就是第2z要讨论了?究竟取到哪里?
离线bai123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-14
答:对,可以参考浅基础软弱下卧层的公式,也是算到地面。
答:应该是到承台底。
答:对
离线main2
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
这个问题李广信老师有一篇文章专门提到了,对规范的公式的来龙去脉大致做了描述,你可以看下他的书《岩土工程50讲——岩坛漫话(第二版)》或者这个网址:
http://wenku.baidu.com/view/1909ddfc700abb68a982fb09.html
通过他的文章可以看出现在08版规范中,rm 加权平均重度应该是算到过去规范的(l+t)=z的位置,所以两者是一致的,另外深度修正中的和这里也是一致的,规范说明也做了详细说明。对于公式中的Gk问题,和就是承台及承台上土重,这个从规范的演替可以看出来。但是高大钊老师谈及这个问题的时候做了这样的答复:http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_32492_45_1.html;综合李老师和高老师的文章,觉得Gk理论上是按照高老师说的确定,但是实际中很难处理,另外还有就是桩的挤密作用,所以一律计算都取承台及承台上土重,也说的过。另外同一本规范中5.1.1对Gk的描述也是一致。
市面上的书籍不同的老师对这个问题认识也不一样或者说在组稿和审稿的过程中有自己的理解,所以比如刘兴禄老师的书和于海洋老师的书对这个问题也不一致,我认为还是以李广信老师的观点是正确的。
