  • 3463阅读
[急切求助]请教两个问题,一个关于单桩承载力特征值,一个关于水利水电工程液化判定 [复制链接]
离线tallmanwu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-14
请教两个问题:
1. 关于单桩竖向极限承载力特征值,《建筑地基基础设计规范》中第8.5.5条中规定特征值是用极限侧阻力和极限端阻力之和计算的,《建筑地基处理技术规范》中第9.2.6条也是这么规定的;但是在《建筑桩基技术规范》中,按照极限侧阻力和极限端阻力之和算出来的是标准值,单桩竖向承载力特征值需要除以安全系数2,;在《建筑抗震设计规范》第4.4.2条规定抗震设计时单桩承载力特征值比非抗震设计时提高25%,而没有给出公式,那么在抗震验算是的单桩承载力特征值需不需要除以安全系数2。
2. 在《水利水电工程地质勘查规范》附录P中,关于土的液化复判,标贯击数要根据工程正常使用时的标贯点深度和地下水位埋深对实测标贯击数进行校正,那么标贯击数临界值的计算公式中的ds和dw是应该用正常使用中的ds何dw还是标贯试验时的数值。
这两个问题困扰我很久了,请各位不吝赐教,先谢了。
离线感觉瞬间
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-14
我也想问下:《水利水电工程地质勘查规范》附录P中,关于土的液化初判。书上的波速参数是291.怎么每本参考书上都是用219的呢??
那个对呢
离线xirenqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-15
单桩竖向极限承载力只有标准值,是载荷试验等方法确定的单桩破坏时的承载力;单桩竖向承载力特征值则用于确定基桩竖向承载力特征值(后者直接用于确定桩数,其实他和前者的区别就是一个是否考虑承台效应的问题)。说白了,两个规范一个求的是极限承载力,一个是设计承载力(设计俩字我自己加的,可能便于你的理解)。
水利水电规范,从条文符号的说明来看,应该是试用期间勘探点深度和地下水深,这里根本问题在于统计资料采用的是使用中还是勘察时的数据。理论上说,使用中上覆土层及地下水位的变化会造成原始场地抗液化能力变化,从这个角度看,用使用中的深度更为恰当。当然,根本还在于统计资料了,毕竟这是经验公式,道理方面不见得全部遵从!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线liuchao8411
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-15
赞同楼上看法!
液化初判,波速参数应该是291
天道酬勤!
离线jzws78
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
好好学习,天天。。。
离线aleiyang2009
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-30
1.单桩承载力标准值除以2就是特征值。用桩侧与桩端参数计算时,参数是标准值计算的就是承载力标准值,如要计算特征值,再除以2。参数是特征值计算的就直接是承载力特征值。抗震是在特征值基础上乘以调整系数1.25。
2.试验时深度按使用时深度修正后,计算临界值当然就是采用使用时的深度数据。要不怎么形成对比?
离线waf851219
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-30
《建筑地基基础设计规范》中第8.5.6条中规定特征值是用侧阻力特征值和端阻力特征值计算的,《建筑地基处理技术规范》中第9.2.6条也是这么规定的,用的是侧阻力和端阻力的特征值,不是极限值。
《水利水电工程地质勘查规范》附录P中,关于土的液化复判,标贯击数临界值的P.0.4-3计算公式中的ds和dw定义同P.0.4-2,不过ds小于5.0m时,取5.0m。
离线david2012
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-30
你概念都搞不清楚,要逐词逐句的看,细心的看啊
