  • 6898阅读
  • 34回复
[原创资料]2010年深基础及基坑的三道真题 [复制链接]
离线lotussw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-15
第一道题及第三道题我计算的都选D 中间的那道题完全没有思路。大家看看说一下
牛人
离线andychan_11
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
我算的最后一道应变题为B!
  中间那道题把外侧土当成挡土墙一起考虑.
离线lotussw
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-15
我把最后一道题的计算过程写一下:极限荷载U=3.14*0.5(20*60+10*80)+3.14*0.5*0.5*1835/4=3500KN,上部10米的侧摩阻力为10*3.14*0.5*30=471,因此截面上压力为3500-471=3029KN 应变为3029/(3.14/4*(0.5*0.5-0.25*0.25)*36*1000000)=5.72 因此选D
牛人
离线jiaotongzhan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-15
我算的
第一道为7716KN,选D
最后一道应变题为C
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线benjackxu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-15
回 2楼(lotussw) 的帖子
应该是减去下部20m的摩阻力才对 ,所以答案很可能是C。这个我不确定。
离线jiaotongzhan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
因为计算的是桩顶下10m范围内的压缩量,所以桩顶10m下的不用计算。
离线benjackxu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-15
回 楼主(lotussw) 的帖子
中间那道考的就是算截水墙后的土压力及水压力的合力,这个是推力;截水墙和墙内侧土是一个整体(这样这两者之间的土压力就是内力了,不用考虑),他们的自重(等同于滑动面上的法向力)乘以摩擦系数就是抗滑力。
既然是截水墙,应该是不透水的,而且与下部基岩粘接比较好,所以不用考虑基底的扬压力。
离线丫丫无泪
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-15
中间那道题应该是选B
离线丫丫无泪
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-15
第一题答案为6873.552KN
离线lilujun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-15
我都选D,第二题不知正确与否!
离线lilujun
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-15
回 8楼(丫丫无泪) 的帖子
6873是怎么算出来的,我算的是7716.86
离线127a6
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-15
第一题选D.
