  • 2784阅读
[急切求助]请问隐塑性是什么意思? [复制链接]
离线享受生命
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-15
如题,有资料说地壳向深度方向可能是弹性、隐塑性和流动三种状态,请问,这个隐塑性是什么意思?谢谢
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
塑性[1]是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的。另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。塑性好坏可用伸长率δ 和断面收缩率ψ表示。
zym
离线忘色鬼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-19
回 zymzym2 的帖子
zymzym2:塑性[1]是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的。另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也就是说,当移走载荷时,其应变也完全消失。塑性好坏可用伸长率δ 和断面收缩率ψ表示 .. (2011-09-15 13:51)
拜托,人家楼主问的是什么是隐塑性,可以你一下子概念,说了这么多塑性的,给人以答非所问的感觉!
勤奋、严谨、求实、进取
离线忘色鬼
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-19
我也看到这了这个名词了,隧道设计要点中提到,围岩的初始应力场是随深度而不断变化的,随着深度的增加,围岩依次呈现出弹性、隐塑性、流动三种状态,岩石的隐塑性在坚硬的岩石中约在距地面10Km以下,也有可能在浅出产生,如在岩石临界强度低的地段(如泥岩等)。
勤奋、严谨、求实、进取
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-19
介于弹性和流动性之间的一种状态
类似于弹塑性
离线huangzhichan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-20
个人通俗理解,应该是物质在发生变形后,还能恢复部分变形的状态或者是物质在外界压力状态下发生了变形,但还能保持其自身原有形态.
