  • 3104阅读
wcrd.doc文件中毒了,怎么办? [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-15
     我的wcrd.doc文件及图片中毒了,怎么办?
    ⑴不知什么原因,原来的wcrd.doc文件变成了wcrd.exe文件?
    ⑵用wcrd.轪件打不开wcrd.exe文件,但双击wcrd.exe文件能打开,更多的文件中毒。
    ⑶用瑞星2009正式版杀毒,杀了382条毒。但wcrd.exe文件双击打开,现一对话框,要进行调试,但调试后,显示不知错误?无法打开,整惨了,编制的岩土工程勘察报告及许多重要文件打不开,无法还原,真急死人了!恨死这个瑞星2009正式版杀毒!!!
   ⑷到底是什么问题?!是不是毒?!请高手能邦忙解决?!本人定送1O束鲜花!!!
    以上是发布在岩土工程勘察网的求救帖子,数月无人解决,最近打开移动硬盘一看,更惨了,大多数wcrd.doc文件中了毒,吸取了上次教训,反复在网上搜寻,还很幸运,终于解决了,叫什么 宅男病毒。
   各位要小心,不能打开wcrd.exe文件!!!!!
离线yang6815475
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-17
以下是对病毒的有关资料:
   U盘中了SOLA病毒~经处理后还是有一部分文件不能用恢复工具恢复!希望高手指点!请看清我的问题再回答~~谢
之前U盘有过几次原文件夹被设置隐藏,且生成了一个同名的EXE文件夹,大小都是一样的!由于这个很好处理,所以也没太在意~可是最近U盘里的很多DOC文件都变成了EXE文件,一扫描居然全是病毒,都被隔离了!而后看了网上关于SOLA的介绍,重新还原文件后,有的文件通过后缀改成RAR后用恢复工具得到恢复,有的在EXE下直接能打开,另存为DOC文件也可以恢复!但有一些改成RAR后只有一个Function.dll,并没有原文件!(打开所有隐藏设置也没发现)~请问如何恢复这些原文件啊!希望高人解答!见下图~~~
PS:我是Win7系统的!
问题补充:
   现在问题是那一部分受感染的文件里并没有看见原DOC文件!而且所有文件都变成578KB了~还有被SOLA设置成隐藏属性的怎么改过来啊?隐藏那个打钩的选项是灰的啊~~~拜托啦!这些文件对我很重要啊~~~
    最佳答案
   要按您的要求更改属性,请打开CMD命令提示符,输入:attrib -s -h -r
(注意上面一句话末尾有个空格),然后把目标文件拖入窗口内,然后回车,这样隐藏、只读、系统属性就会去掉。击受感染文件时,如果弹出了WINRAR的解压对话框。这种情况,说明该文件数据被破坏,是无法恢复的。
出现该情况的原因是360安全卫士将%systemroot%\system32下的rar.exe误认为恶意插件而删除,导致SOLA无法将目标文件压入docpack.dll内。请使用EasyRecovery等数据恢复工具,有可能找回部分文件。但成功的可能性极低。
向TA求助
离线rongcan2010
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-17
交换机,路由器回收服务!
交换机,路由器回收服务!有需要联系13880210208  戴先生
