  • 3031阅读
岩体的表面强度可否代替岩体中结构面的强度?? [复制链接]
离线intelna
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-16
我可以求出岩体表面的强度 在节理裂隙发育的岩体中  这个表面强度 可以代替结构面的强度吗?
离线zclky78
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-20
不能代替,表面强度与内部强度有差异,需要进行适当的概化
德能服人,才能治人。
离线sddplcx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-11
不能,根据完整性系数进行修正。一般取0.2-0.5。
离线海天
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
一般岩体表面和内部风化程度有差异,不能以岩体表面部分强度代替内部新鲜部分强度。
至于结构面破坏和岩体破坏则是两种机制,楼主的说法不可行。
身体在大地上行走,心灵在天空中飞翔
离线刘岩土bbs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-26
关于结构面强度 目前很通过实验手段难量化,有些高校和研究所通过模型实验能测定,
在实际工程中要调查清楚结构面的填充情况,根据结构充填的物质取经验值
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线刘岩土bbs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-26
绝对不能用岩体强度替代结构面强度
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线intelna
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-09
回 2楼(sddplcx) 的帖子
请问老兄 你的这个系数 是在什么规范上查到的?
