  • 10195阅读
  • 40回复
[基础考试]【2011】年注册岩土基础考试答案交流 [复制链接]
离线yujingxiang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-17
— 本帖被 sunjun 从 我们一起考注册 移动到本区(2011-09-18) —
先抛砖引玉(以下不是标准答案,大家一起探讨)
上午题:(120道)
1)不等式成立的是X》sinx
2)矩阵题:A的A-1是B
3)概率题:P(A)=0.3 P(B)=0.8,要使P(AUB)最小,P(AB)为 0.3
4)数理统计题:X Y是正态分布,下列正确的是X+Y为正态分布
5)微分方程题 f(1/x(1-x)dx的通解是2arctanx+C
6)微分方程题dy/dx+sinx=y/x 的通解是D
7)元素考了两个铜元素
8)元素为何就是上题提到的29号元素
9)物理题:两个截面1-1,2-2,连续性方程肯定不正确的是C,少了一个Hw
10)流体力学题:明渠最优水力断面是:过流最大断面
11)物理题:最该然速率是:最大速率
12)信号题:红灯显示和正在制冷都是信号
13)电工题:km接触通电后,答案是原本闭合的打开,原本打开的闭合
14)物理题:计算波速和波长,波长是 120 波速是360
15)信息题:11001是25
下午
下午题:(60道)
1)不是变形观测的是竣工观测
2)工期是20天
3)总时差是3天
4)招投标最短期限是20天
5)岩体原生结构的答案是风化裂隙、层间错动 绿玉岩
6)超静定是超静定3次
7)力矩分配系数是3/8
8)不是极限承载力的C标准测试并修正的
9)地基承载力计算值是C 900多
10)沙土的空隙比是0.44
11)固结度是D:67%
12)超静定中间的支座B的支反力是A ql
13)群桩承载力不能用单桩之和的是D 大于三根以上的摩擦桩
14)超标污染排污,是A,企业排放污染物必须申报登记
15)砌体结构的局部承载力,是C 增加梁垫有利于提高砌体的局部承载力
16)按规定需要20T提取的2根做冷弯的 是A 热轧钢筋
17)吸水率增大 是A 强度降低
18)三合土的作用是D CAO和土作用生成不溶于水的......
19)约束题是无多余约束
20)节能环保法的战略是:限制高能耗,鼓励节能环保
21) 木材题:瑕疵对木材的“顺纹抗剪强度”
22)砂桩符合地基的机理是:置换、排水
23)堆载预压有效提高工期的方法是:水平排水沟
24)花岗岩里面没有“方解石”
25)附加承载力为a
26河流地貌的是泄糊
27假整合
28设计的质量责任是D
29建筑高度从小到大
30开工三个月
31p1/4 <p1/3<pcr
32三轴剪的 内摩擦角是多是20°
33大体积 混凝土 不能加的速凝剂
34一般酸腐蚀?
35沥青质
36原位测试的是扁铲侧胀
37控制岩基承载力:岩石强度及岩体结构
38边坡内应力分布,最小正应力方向?
39控制稳定性的非主要因素是:岩体内温度
先占位,继续编辑
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线zcw38320
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-17
层间错动是原生结构面?
离线高原000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-17
砂桩的机理选什么 ?
*^_^*  *^_^*
离线zgzhang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-17
5,7,20题肯定错,5题应该是1/3,
离线zgzhang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-17
沙桩应该是挤密和换填
离线geohohaiw
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-17
有记下答案的吗?咱们对对,ADBCBC
地大物博  岩土中国
离线yuyuzzz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-17
沙桩应该是挤密和排水
离线梦醒时分
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-17
坐等继续,果断顶起。
离线monkeyw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-17
楼主答案猫是有很多是有问题的,唉,不要误导人啊
离线yujingxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-17
回 8楼(monkeyw) 的帖子
都说了是探讨......怎么可能现在就有答案!!!!!!!!!
团结就是力量
离线yuyuzzz
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-17
我们一起讨论
离线haiwa
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-17
22)砂桩符合地基的机理是:置换、排水
砂桩的作用的挤密和排水。
