  • 6594阅读
  • 19回复
[考试信息]关于岩土基础考试(下午)第一题材料吸水率的问题 [复制链接]
离线shallop
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-18
吸水率是指材料浸水后在规定时间内吸入水的质量占材料干燥质量或材料体积的百分率。
所以材料无论是干燥还是饱和,材料的吸水率都是固定的,跟材料本身有关,跟强度无关的。
含水率的变化才会引起强度的变化。
材料的吸水性与材料的亲水、憎水性质有关,还与材料空隙率的大小、空隙特征有关。不仅仅是空隙率一项。
对于细微连通孔隙,空隙率越大,则吸水率越大。封闭空隙,水分不能进入,粗大开口空隙,水分不能存留,吸水率均较小。只有具有很多微小开口孔隙的亲水性材料,其吸水性才比较强。
所以,我认为此题的答案应该是毛细管越多
以上是个人意见,欢迎各位讨论
离线onee
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-18
想的太多,也许你对
离线jyjun4693
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-18
回 1楼(onee) 的帖子
由材料吸水率越大,导出强度越低
离线sinacivil
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-18
由于材料的软化试验是由浸水试验得来的,
考试的时候,
我就想吸水越多,
材料应该会强度越低,
其它几个答案,
我认为是颠倒了因果关系。
共1条评分 ,土币+10
飞鱼游鹰 土币 +10 - 2011-09-18
离线shallop
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-18
注意是吸水率,不是含水率
我认为吸水率是一个固定的值,跟材料有没有水没关系,所以和强度也没关系
离线shallop
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-18
Re:回 1楼(onee) 的帖子
引用第2楼jyjun4693于2011-09-18 14:55发表的 回 1楼(onee) 的帖子 :
由材料吸水率越大,导出强度越低
不过其他答案就如你所说颠倒了因果关系,纠结了,但我还是认为毛细管最合适,因为吸水的性质就是由毛细管来得
离线sinacivil
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-18
只能说这次题出得不太好,
岩土基础只是个水平测试,
没有必要搞这些歪、偏项目来考试,
这又不进行通过率限制。
离线09011017
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-18
决定吸水率的是里面毛细孔的数量,是物体的一种固有性质。
离线09011017
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-18
吸水率大和含水量大是完全不同的概念,吸水率大的材料有可能现在正处于干燥状态,吸水率小的有可能正处于湿润饱和状态
离线小虎
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-18
引用第3楼sinacivil于2011-09-18 15:07发表的  :
由于材料的软化试验是由浸水试验得来的,
考试的时候,
我就想吸水越多,
材料应该会强度越低,
其它几个答案,
我也是这样想的!
离线litao
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-19
离线lwb009cs
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-19
我和楼主选的一样,毛细管
