  • 15595阅读
  • 67回复
[考试信息]2011专业考试案例(兼部分专业知识)内容回顾总结 [复制链接]
离线月夜见
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-19
    昨天考完就没什么力气了,今天上班时间断断续续总结回顾、翻真题,错误和没做的题反而还印象深一些。希望今年不是又去看看题了,要不明年一定把真题翻来翻去做个三遍以上~+_+
    有兴趣的朋友也可以再翻一翻,我刚找到的案例原题,2007年原题7道+1道(有改动),03、05、06、09各1道,专业知识集中在05-07年原题,粗略合计真题占总分的22%~25%了。
    不过有些题各本参考书答案不一样,原本知道的不提,匆匆看过、易出错的就还是错了。而且也不见得都有充足的时间反反复复做题,所以不管放水不放水,成绩出来了才算数的,能通过对得住自己的努力就行。
    另,以下大都是凭记忆,又兼跳着做的,越到后面越记不清了,有误之处就请见谅了。
    虽然没精力讨论了,也还是抛砖引玉的欢迎有兴趣的朋友补充指正了。
上午
1、(1)混合土定名:2000g试样过筛,0.075mm以下余560g。答案有:(A)角砾、(C)含黏土角砾,(D)、角砾混黏土。昨天群里面有同志证明了,条文说明3.3里面应选(C)。看得不仔细,就错一个了%>_<%
2、(2)冻土含水量:原状500g,加水溶解糊状土样560g,此时含水量60%,算原w。答案:43%
3、(3)载荷试验:基坑深6m,直径远大余承压板,100kpa沉降6mm,粉质黏土?
4、(4)单宽渗流量:第一层倾斜水头差5m? 第二层平,断面长度10m,有k1、k2。中点计算?
5、(5)附加系数a:A点位于4*4米基础中点,深4m,B点角点深8m。A/B=4?
6、浅基础:求面积A,大于2.3㎡?
7、浅基础:求荷载分布(B)?
8、桩基:负摩阻力,第一层10m淤泥质?
9、桩基:自身变形S=2mm,减沉疏桩?
10、桩基:非整体破坏,抗拔,算桩长L=24m?
11、地基处理:水泥搅拌桩,复合地基承载力由145提升至160kpa,算改变后桩距?
12、地基处理:砂土挤密,三角形布置,算桩距?
13、地基处理:水泥搅拌桩,算m?
14、地基基础:堆载变形,上加1米垫层重度20,2米填土重度18?
15、地基基础:抗隆起
16、地基基础:抗冲切
17、抗滑稳定,40m高岩质边坡,2007年上午20题,角度、C不记得是否有变?
18、28°坡,6米高条带,孔隙水压力。2007年21题,47Kpa?
19、挡墙,填砂,岩质边坡,地面水平。2007年,下午第20题?
20、地震:减去孤石1.5,上覆盖层13.5?
21、地震:由fae两个满足条件,计算fa
22、声波检测,声速计算,桩外壁距离÷(初始声时-钢壁修整-水修正)
23、双线法,湿陷起始压力,125kpa,2003年下午第3题。
24、岩体张裂缝,充填裂隙水,2007年下午27题?
25、锚杆、
26、土钉
27、承台弯矩
28、水泥搅拌桩根数
29、边坡稳定,求增加法向应力
下午
1、《水利水电勘察》附录,管涌?
2、平均冻胀率,8.7%,2009年25题
3、铁路隧道围岩判断,地下水、高应力后修正3类?
4、水利水电勘察规范,围岩A+B+C+D+E,高应力计算小于4,降低一级3类?2007年下午23题?
5、基坑潜水完整井流量Q,降水8.5米,2005年下午22题?
膨胀土只算收缩,w大于1.2wp?
6、地震特征周期,66米覆盖层,第一组8级,(C)0.45s?
7、地基软弱层pz+pcz
8、公路9级地震,挡土墙主动土压力计算。内摩擦角36°,36°/2,
9、-5m降至-10m,E=9Mpa,再2(3?)米下为不透水黏土层,沉降计算
10、碱液法,厚度=管至孔底3.4m+扩散半径r0.44m
11、85%平均固结度,查表算t,100天?
12、砂土边坡,稳定性1.3,已知内摩擦角,反求坡角。
13、桩基:单桥静力触探,求Q
14、圆形板,塔高30米,风力15KN,距基底10m。有Pmax÷Pmin
15、8度砂土液化初判断,db1.5m取2米
16、基础L/d=40,15%脱空,
17、已知G、Ea,底倾6°,求重力式挡墙抗滑移稳定,2006年下午22题
18、5根桩基,F=10000,G=500,My=480,求承载力设计值。2007年上午12题,改,增算地震作用,1680KN?
19、砂土3米,下部黏土2米,下卧岩体倾角30度,最小安全系数活动面位置,2006年下午19题
20、基坑15m,内摩擦力256°,重度19,C=15kpa,坑外地面均布48KPa,求弯矩零点距离。2007年上午22题,1.5米?
21、新建物平均压力100kpa,给原建筑中点附加影响
22、砂层厚10米,下有黏土隔水层1米,承压水头8米,重度均20,求基坑最大开挖深度。2007年下午21题,6.6米
23、高应变检测,桩基级别判断。
24、渗透试验,水头h
25、固结试验
专业知识顺道翻的,没区分上午下午了
2005年:
单选:15题卵石层上灌水;18题等值梁0点;24题不适合加筋,排水板;27题预应力锚索只适合岩石边坡错误;67(多变单)2002勘察规范,系数累加-个数+1;
多选:14(单变多)土工合称材料加筋层,提高土的排水渗透能力错误;42、公路岩质隧道指标,动弹性模量、动泊松比、动剪切(习题答案不同,不知是否选择,公路勘察里面只需要前两项?);48、水泥土稳定条件;54、渗透变化
2006年:
单选:34、桩土应力比变化?5、地铁暗挖?6、垃圾场排水,砂石导流-土工膜-黏土防渗;7坝体排水,上游、下游;9、支护结构古压力最大,刚性地下室外墙;16、海港最低水位?
多选:29(单变多)、承载力极限状态,抗冲、抗剪、桩身强度验算;42、岩爆、63、砂井类似;28(多变单)土洞,一定有岩溶水通道错误,其他类似?47散浸;50、抢险处理,堆土,砂卵石(类似)?
2007年:
单选:11、图,西侧基坑失稳;16、冻结法;多选:49、桩水平承载力;55、石灰桩、49深基坑支护;50、土钉,土钉整长变化,类似重力挡土墙,机理不同;51、地下洞市隧道勘察,进出口、缓倾、D裂隙多处?
2011.9.26节选补充题目相关:
4、5、6、8、24楼: 不透水的粘土层不算沉降。算了无答案
7、36、41、48、53楼 :孤石不能从覆盖层扣除,覆盖层应该是15米了。孤石算同层 ,好像一般取上下两层的均值 . 也有上层和下层都算了一遍,发现下层计算后无答案,就用上层算的
23楼:上午26题好像是2005年上午第19题
27楼、31、34楼:公路抗震内摩擦角、凝聚力、重度均要修正的。修正角6度,见公路抗震规范3.1.6条。
33楼 :土洞那题和原题不一样,这次的A选项是颗粒细、粘性大的土层容易形成土洞,是错的,其余都是对的,土洞下伏岩层一定有岩溶水通道是对的,详见《地基与基础》第三版,顾晓鲁;P781页。
39楼:我见过原题是选动弹性模量、动泊松比、动剪切;岩土规范10.10.5条给的公式也是动弹性模量、动泊松比、动剪切的,所以这三个参数一定是可以求得。我选了三个。。
43楼:公路岩质隧道指标 从实测围岩的纵横波速度求得的参数指标只有动弹性模量、动泊松比 。
补充回复:我看的原题里面,金圣才的书是两个答案,指出了公路勘察规范位置;于海峰的书里面到的确是写的三个……所以也糊涂了。后来还是决定选的两个
共2条评分 ,土币+10
青羽儿 土币 +5 最好召集多点人 大家一起回忆 2011-09-19
hxbhwj 土币 +5 向您学习,牛人 2011-09-19
喵呜~老了~
离线boatonland
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
你记得很清楚哦。。强。。
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线jzlee
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
很好,lz是有心人
离线大风起兮
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
楼主是很用心的人了
我考完都记不得多少了
离线boatonland
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
第9题那个不透水的粘土层是不是要算。算了后答案又不对
离线hm01
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
回 4楼(boatonland) 的帖子
粘土层应该不要算,不透水,现在降水,已经说明了问题
离线月夜见
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
有些题目会记得清楚,是因为发现自己有些概念还是理解模糊,所以做不完、急匆匆的做错了……找不到答案,第二次计算才改回来的。
透水的粘土层应该不需要吧,我后来加上去算了算,没答案。所以没加了。
喵呜~老了~
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-19
孤石不能从覆盖层扣除
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线whz1315
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-19
不用算不头水层,我没考虑。
离线hxbhwj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-19
向您学习,牛人
离线zhaodongg
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-19
希望嫩过,太熬人了!
离线月夜见
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-19
回 7楼(xuxiaoshuai) 的帖子
那我就又错一道了,做题目顺手把孤石、花岗岩一般处理了,规范都没再翻了……翻滚。
喵呜~老了~
