  • 5180阅读
  • 14回复
[考试信息]2011基础上午数学部分答案分析 [复制链接]
离线y-ysy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-19
关键词: 2011岩土
1.B 方向向量与法线向量数量积为零,且直线上任一点不在平面上
2.A 柱面定义,母线为x轴
3.D 构造函数,用洛必达法则求极限=ln3
4.B 可去间断点为x=0,x=1,左右极限存在且相等,其余间断点为第二类
5.A 用导函数定义求,可知如f(x0)=0可导,f(x0)不为0导数极限不存在
6.D 可利用函数单调性判定,x-sinx在x>0上单调递增
7.C 驻点和一阶偏导数不存在的点为函数的极值可疑点,则A错,极大值不一定为最大值D错,极值点有可能AC-B^2=0,B错。
8.B 换元简单积分
9.D 定积分从实质上为一个数,设f(x)在0,2上定积分为A,然后对f(x)在0,2上积分=A,可得A=-8/9,代入得答案。
10.B 先求原函数再根据牛顿莱布尼茨公式求定积分
11.D 化第一类曲线积分为直角坐标系定积分,再在x=0,1上求定积分可得答案
12.A 定积分的应用,在x=0-正无穷积分可得答案
13.D 无穷级数收敛的必要条件可直接判定D不收敛
14.C 求导后收敛半径不变,可得x范围
15.C 可分离变量的微分方程不解释
16.A 该微分方程设u=y/x 则 y'=u+xu' 可将原方程化为可分离变量的方程,答案易求
17.B 由于AA-1=E,此题可将答案代入逆向得B是对的
18.A 先将A的矩阵行列式进行化简,得a=1和a=-2时矩阵行列式为0,伴随矩阵的秩为1,则a=-2时满足
19.C(参考)太久没接触线代,猜测的,会做的请给出正确答案
20.C 先列出系数矩阵,初等航变换后确定未知解的个数,令其线性无关的两个基础解系,容易求得答案
21.C 因为P(A+B)=PA+PB-PAB,PAB最小则PA+B最小,故A包含于B时为最小,此时PAB=0.3
22.D 答案为1-4/5*2/3*3/4=3/5
23.B 先求事件发生的概率,为fx在0到1/2的积分=1/4,然后求概率C32*1/4*1/4*3/4=9/64
24.C 两个随机变量都服从正态分布则平方后都服从卡方分布
按时打发似的发的是发生的发生地方
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
跟我做一致 不一致的我的都错了 顶起
离线5i5j0308
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
这个牛,呵呵
离线y-ysy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
回 2楼(5i5j0308) 的帖子
呵呵 只是没人顶
按时打发似的发的是发生的发生地方
离线uubird
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
顶起来,大家看看
高级工工程师,我来了
离线snailgxf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
这个牛B,跟另一份有出入的,个人认为这份是对的!
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线jyjun4693
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
24.应选A,两个随机变量都服从正态分布,则其和服从正态分布  B选项要求 X 和Y 要相互独立
离线geminilinda
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
光看答案,部分都想不起来了,唉
我一直在寻找梦想的路上
离线lx19850108
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
看了 好伤心。成功率不高呀
离线jandy471
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-20
我也不记得梦的哪一个了。。。
有些人,一转身,就是一辈子……
离线pjm618
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-21
真是好东西哦,非常感谢楼主的贡献
离线pjm618
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-21
真是好东西哦,非常感谢楼主的贡献
