  • 5308阅读
  • 14回复
[考试信息]今年一题沉降的,请教大家 [复制链接]
离线hhu_awin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-19
案例一题,就是在已有建筑旁新建一楼,好像基底荷载为100kPa,然后问新建的楼对原楼中心的影响,沉降为多少?不知道大家算的什么答案?
离线boatonland
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
1.8mm吧。。
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线hhu_awin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
看来我算错了,可能是100要减去土层的自重,才是附加应力,我没减去
离线jcli520
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
为什么要减土重?增加的荷载不就是100!
离线感觉瞬间
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
我也是减去了40kPa,才算的
离线bluebby
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-20
要减去土重,题目说的是基底应力,最后是1.8mm
离线4thwolf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
100不是附加应力么?
流浪
离线whz1315
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
这题我没做,平均附加应力是不是还要自己查表啊。当时感觉好麻烦,放弃了。
离线lisaguagua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
哦,这道题所,我记得的沉降题我都没算对,这道题是基地压力为100,包括了土的自重应力,所以要用100减去土自重40,我算得1.8mm,这道可能是我唯一算对的一道沉降题了。
离线hhu_awin
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-20
是的,我没有减去,算出来3,减去的话是1.8,亏了。
离线wqlongwind
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-20
8楼正解,如果直接查题目上的表,会晕的 ,它直接给乘了4
就查基础规范后边的表就行,算出来是1.8mm
如果忘记100-40,就可惜了
题目就是考的这里
离线rainbow_di
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-20
我记不太清楚了,好像有一个算沉降结果是1.8
远看像要饭地,近看像逃难地,其实俺是搞勘探地!
