  • 7340阅读
  • 27回复
[急切求助]专业考试没有在括号内填写答案 [复制链接]
离线mycl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-19
第二天的案例题,没有看封页上的说明,心里只想着要涂答题卡的,也没有太在意,就直接在解题过程后面写明所选答案,听说这样回事0分的,真是悲剧了!有人和我犯同样的错误吗?
离线煮茶听雨
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
考官心善点,应该就没事。
离线hxbhwj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
今年估计难
因为题简单,找不到扣分的地
离线valimpus
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-20
跟LZ差不多
没办法,看结果吧
离线m1210
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-20
楼主如果在解答过程中,在最后明确写出了选项,例如:“选择A”这样字眼,或者说:“计算结果与A相符或相近”这类似的语言,这样均能给分的——假如你的答案与标准答案一致的话。否则不给分的。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-20
看判卷老师吧
离线zymzym2
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-20
应该没事。
zym
离线mycl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
我确实在最后明确写出了选项,例如:“选择A”这样字眼,请问有希望不?
离线wqlongwind
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-20
古工 看4楼的回答应该没有问题
别上火 等消息吧
离线supersuosuo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-20
如果机读卡涂了的应该就没问题
离线mycl
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-20
有没有过来的前辈指点一下,希望客观一点
离线m1210
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-20
据参加过判卷的人说过,包括于海峰也这样说过,象楼主这样的,没有问题的。如果只有计算过程和结果,而什么也没有表示的,那是不行的。总结一下:
1、在括号内写上答案字母(这是最标准)
2、在选项字母上划个勾
3、在计算过程说一句类似如“本题答案为A”,或“本题计算结果与A相近”
以上这些,均可给分——假如你的作答正确的话。
除了以上三种情况,均不给分,哪怕你的计算过程清晰,计算结果与标准答案一致也不行。
据于海峰说,他当年参加判卷时,发现有一考生正好是机读60分,但其中有一道题就是什么也没有选择,但计算过程非常正确,他想放他一马,提交组长审核,还是把他这道题给判为0分,结果那位考生就差那么一点就没通过。所以教训惨重!
一个搞勘察的有什么好显摆的?
