  • 12997阅读
[热点讨论]预应力锚杆锚索的自由段长度如何确定? [复制链接]
离线想念妈妈
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-20
对于一个深基坑,坑壁为粘性土层,拟采用排桩加锚索支护,预应力锚索的自由段长度如何确定?我们通常采用库伦土压力理论计算出主动土压力,并可以根据土压力的大小设计出预应力锚索锚固段的长度,但一般情况下锚固段不能位于可能存在潜在的滑动体内,应位于潜在的滑动面以下一定范围。而库伦土压力理论中,考虑了滑裂面的问题,只是在计算土压力时采用了微积分方法,虽然给计算土压力提供了方便,但是却不能同时获得最危险的滑裂面的位置,我的问题是:能不能在确定了最危险的滑裂面的位置后,预应力锚索的自由段应在该滑裂面以下?
离线晨绢
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-22
本人不是很同意您的说法,锚固段肯定长点比短点好,如果将锚固段设在滑移面之上,此时的混凝土砂浆还能起到裂隙注浆将两部分粘合的作用。
离线陈翔空123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
回 楼主(想念妈妈) 的帖子
楼主说的是对的,楼上的我个人觉得有点不太妥。锚索的受力激励是依靠,锚固段的锚固力来锁拉住滑裂土体的,不是你想想的靠水泥浆体或者砂浆题就阻断滑裂面就有效果,因为懂点施工经验的人都知道,预应力锚索自由段是一样需要注浆的并不是真正的中空段,所以自由段在外面也可以阻断。自由段才是真正的设计的越长月保守安全系数越大,我建议你可以考虑画圆法来初步得到一个接近的滑裂面位置。还有你所说的,规程上的直线破裂面的自由段的的计算公式不是严格的自由段长度公式,毕竟基坑如果不是单一均质无粘性土,滑裂面不可能是直线破裂面的。
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线zhangsiyu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-05
压力分散型锚索才是吧
不是搞岩土的人硬要搞岩土
离线桔子
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-05
共同作用,主要是看锚固段的锚固力。
离线tjkqj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-15
锚固段应该在潜在滑面以下1m以上
离线lingyan02st
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-04
现在很困扰的是自由段长度如何确定,根据规范来看,JGJ120-99中图4.4.4来看,要找到基坑内外侧抗力相等处的距离还是比较困难。
离线猎豹夕阳
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23
