  • 15329阅读
  • 65回复
[专业考试]我做的案例题答案,请帮我估算一下能过否? [复制链接]
离线wqlongwind
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-21
上午,总共做了24题
1、混合土定名:2000g试样过筛,0.075mm以下余560g。答案有:(A)角砾、(C)含黏土角砾,(D)、角砾混黏土。昨天群里面有同志证明了,条文说明3.3里面应选(C)。
选(C)含黏土角砾
2、冻土含水量:原状500g,加水溶解糊状土样560g,此时含水量60%,算原w。
答案:43%
3、载荷试验:基坑深6m,直径远大余承压板,100kpa沉降6mm,粉质黏土?
浅层平板载荷计算压缩模量E。=0.785*(1-0.38*0.38)*100*0.8/6=8.955
4、单宽渗流量:第一层倾斜水头差5m? 第二层平,断面长度10m,有k1、k2。中点计算?
这题我计算得32.375,好像不对
5、附加系数a:A点位于4*4米基础中点,深4m,B点角点深8m。A/B=4?
αa=0.336, αb=0.084, A/B=4
6、浅基础:求面积A,大于2.3㎡?
Fa=150+0+1.0*18*(1.5-0.5)=168
500/A+1.5*20=168,A=3.623
7、浅基础:求荷载分布(B)?
300/(1.8*1.2)*(1±6*0.2/1.8)=231.5/46.3
8、桩基:负摩阻力,第一层10m淤泥质?
σ=0.5*8*10=40,
Q=(π*0.6)*10*(0.25*40)=188.5,选190那项
9、桩基:自身变形S=2mm,减沉疏桩?
L/d=40,得到ξe=0.583
S=(1200*24)/(3.0*10000*0.25*π*0.6*0.6)*0.583=1.98
10、桩基:非整体破坏,抗拔,算桩长L=24m?
Tu=0.8*50*(π*0.5)*L
Gp=0.25*π*0.5*0.5*L*(25-10)800≤0.5* Tu+ Gp 得到L≥23.28
11、地基处理:水泥搅拌桩,复合地基承载力由145提升至160kpa,算改变后桩距?
先求Ra/Ap=619.92,再计算得到m=0.184,求出S=1.109
12、地基处理:砂土挤密,三角形布置,算桩距?
S=0.95*1.0*0.5*[(1+0.892)/(0.892-0.77)]0.5
=1.87选C
13、地基处理:水泥搅拌桩,算m?
Ra取小值,由桩身控制
m=(100-0.6*50)/(0.3*1000-0.6*50),=70/270
得到S=1.122
14、地基基础:堆载变形,上加1米垫层重度20,2米填土重度18?
Pcz=36,Po=36+1.0*20+2.0*18=92
分别内插得到e1、e2
S=1.1*(0.3662*12)/(1+1.9086)=1.66,选C
15、地基基础:抗隆起
(5.14*30+19*t)/19*8≥1.6,得到t=4.65,开挖深度3.31
16、地基基础:抗冲切
17、抗滑稳定,40m高岩质边坡,2007年上午20题,角度、C不记得是否有变?
G=0.5*20*40*1*23=9200
Fs=(9200*(3/5)*tan35+50*70)/(9200*(4/5))=1.0
18、28°坡,6米高条带,孔隙水压力。2007年21题,47Kpa?
好像是47
19、挡墙,填砂,岩质边坡,地面水平。2007年,下午第20题?
20、地震:减去孤石1.5,上覆盖层13.5。
我算错了,没有减去孤石,覆盖层取了15
21、地震:由fae两个满足条件,计算fa
100000=0.5*1.2*(13.*fa)*0.85*12*50,得到fa=251.38
22、声波检测,声速计算,桩外壁距离÷(初始声时-钢壁修整-水修正)
23、双线法,湿陷起始压力,125kpa,2003年下午第3题。
P=100时,δ=0.27/20=0.0135;P=150时,δ=0.33/20=0.0165;
内插得到δ=0.015时,P=125
24、岩体张裂缝,充填裂隙水,2007年下午27题?
K=(2.6*4.6*1*24*0.44)/(0.5*10*4.6*4.6*(1/3)*4.6)=0.77
25、锚杆、
26、土钉
27、承台弯矩
Nmax=2429.6, 弯矩M=2*2429.6*(1.8-0.6)=5831.12
28、水泥搅拌桩根数
m=0.219,得到n=8.9根
29、边坡稳定,求增加法向应力
计算了,忘记答案了
30、桩基检测
离线wqlongwind
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-21
下午总共做了25题(顺序有颠倒)
1、《水利水电勘察》附录,管涌?
选管涌
2、平均冻胀率,8.7%,2009年25题
0.16/(2-0.16)=8.7%
3、铁路隧道围岩判断。
地下水、高应力后修正3类
4、水利水电勘察规范,围岩A+B+C+D+E,高应力计算小于4,
降低一级3类
5、基坑潜水完整井流量Q,降水8.5米。
得341.6,选A
6、地震特征周期,
66米覆盖层,第一组8级,(C)0.45s?
7、地基软弱层pz+pcz
Pz=54.34  Pcz=52  pz+pcz=106.34
8、公路9级地震,挡土墙主动土压力计算。内摩擦角36°,36°/2,
按公路工程规范,对题目中给出的公式中的参数修正后再代人公式计算,得到Ka=0.296,Ea=70.7
9、-5m降至-10m,E=9Mpa,再2(3?)米下为不透水黏土层,沉降计算
计算结果好像是17.5mm
10、碱液法求厚度
厚度=管至孔底3.4m+扩散半径r0.44m
11、85%平均固结度,查表算求t
计算得到98天,选100天
12、砂土边坡,稳定性1.3,已知内摩擦角,反求坡角。
直接公式计算,tanφ/tanβ=1.3,得β角
13、桩基:单桥静力触探,求Q
14、圆形板,塔高30米,风力15KN,距基底10m。有Pmax÷Pmin
计算了,好像错了
15、8度砂土液化初判断,db1.5m取2米
选B
16、基础L/d=40,15%脱空,
17、已知G、Ea,底倾6°,求重力式挡墙抗滑移稳定,2006年下午22题
18、5根桩基,F=10000,G=500,My=480,求承载力设计值。
Nmax=2180,2180=1.5R,得到R=1453
19、砂土3米,下部黏土2米,下卧岩体倾角30度,最小安全系数活动面位置,2006年下午19题
20、基坑15m,内摩擦力256°,重度19,C=15kpa,坑外地面均布48KPa,求弯矩零点距离。
计算得到z=1.64,选B
21、新建物平均压力100kpa,给原建筑中点附加影响
计算得到1.8mm
22、砂层厚10米,下有黏土隔水层1米,承压水头8米,重度均20,求基坑最大开挖深度。2007年下午21题,6.6米
23、高应变检测,桩基级别判断。
24、渗透试验,水头h
i=(2.71-1)/(1+0.803)=0.9484
h=0.9484*30=28.45
25、固结试验
26、计算膨胀土胀缩量
膨胀土只算收缩,w大于1.2wp?
27、桩基础软弱下卧层验算
Fa=119
28、计算30米后的粘土层,降水后的沉降
计算得到262.5mm,选263那项,好像是A
29、预压计算强度增长
△t=140*0.68*tan16=27.3,好像选A
1条评分土币+10
hxbhwj 土币 +10 向您学习,牛人 2011-09-21
离线wqlongwind
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
感谢土友月夜光的题目回顾
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-21
楼主你能不能按照题号顺序发一下啊
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-21
楼主肯定能过了,
老黄牛
离线yantuwcb
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-21
楼主好厉害啊,做了那么多,我上午只做了19道,下午20道,至少有25道答案跟你一样,其它的记不住答案了
离线lisaguagua
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
感谢你让我也回忆起了些题,我们基本上对得起的比较多
离线rainbow_di
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-21
我觉得楼主应该能过
远看像要饭地,近看像逃难地,其实俺是搞勘探地!
离线lisaguagua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-21
这个是声测管外壁净距离÷(初始声时-钢壁修整-水修正)
离线zymzym2
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-21
案例,能过
zym
离线dancingfire
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-21
楼主肯定过了
离线wqlongwind
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-21
题目是做了不少,就是不知道正确的有多少
所以请大家帮忙检查一下
