  • 3621阅读
  • 14回复
[请教]工程勘察中的水位问题 [复制链接]
离线wang_zhi277
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-21
在一个多层房屋勘察过程中,场地范围内地层主要为:粉质黏土、泥质粉砂岩、砾岩 4{ZVw/VP,-
有的钻孔打到12米,全是土层,稳定水位在7~8米左右,有的钻孔打了7米,没见水位,ZK30-ZK40的水位线是否要连接起来? CG J_k?h
离线wang_zhi277
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-21
怎么没人回回贴呢?给个意见也好哦
离线梦醒时分
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
        首先要分析是上层滞水还是潜水或承压水,如果是上层滞水,肯定就不用连起来了,没有统一水位的;是潜水或承压水的话,因为地下水有水力联系,是连续的,就要连起来,但要考虑水力坡度的问题。 +K2HMf'
共1条评分 ,土币+1
sxsnzj 土币 +1 - 2011-09-22
离线wang_zhi277
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-21
分析的很透彻,学到了~~~灰常感谢
离线chinaunstu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-21
水位这东西太悬,不好说。 G!Y7Rj WD
到不是水位本身怎么难搞 mVK^gJ3
而是实际工作都太粗糙 \!0~$?_)P
难得见到几个开孔后不灌水的 EIg:@o&Jj
还有规范要求的分层测量 3cNr~`7
目前的市场模式、目前的体制下,基本是做梦 k^s7s{
/"R{1
回头说说你这个吧 'k<~HQr
首先要搞清楚你所谓的稳定水位是真水位还是假水位, =^zOM6E1ZF
当然这个假水位不是说你杜撰的,而是开孔后灌了水测出来的东西 Z%SDN"+'g
如果是假水位也就没意义了 ZKB27D_vg>
如果是真水位的,那么可以说你这里的地下水是上层滞水 fq):'E)
作为潜水的话,地形变化不大的情况下,水力坡降很小的 (8~Hr?1B
如果是上层滞水的话就没有连的必要了 bQu@.'O!k
3#F"UG2,_
另外按要求地下水位上都要求干钻的,钻头湿了见初见水位 mhs%8OTN
然后测稳定水位 3XUsw1,[
事实上鬼给你这么做,等稳定水位形成,民工早搬机器撤场了 m8gU8a"(
9IacZ
O"RIY3m
离线chinaunstu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-21
fnFI w=d
另外作为上层滞水水位都画到隔水层中去了 <c [X^8
你就等着审图挨批吧
离线红樱桃
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
滞水不用连,浸水承压水要连,要分清是真水位还是假水位,不要把滞水连到了隔水层中了
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-22
回答的都很好,不过要发表一点意见 eTY(~J#'
-}H EV#ev
黏性土作为【相对】隔水层是没有问题的,但是不意味着就不是含水层,这一点很多“审图专家”因为对水文地质专业不是很了解都搞错。具体说明就是含水层组(段)的划分要正确,以便确定水力性质等。 !Bhs8eGr3
{iTA=\q2O
现实中很多因为对黏性土中的【含水层】问题认识不足,造成基础变形、基坑变形的案例比比皆是。应慎重之!!! 8Tp!b %2.
离线jseksjs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-22
同意楼上的意见。把粘性土理解为隔水层,是水文地质的概念,即这个层位对供水没有实际意义;但在岩土工程中,要是认为粘性水中没有地下水就错误了,看看规范对粘性土的抗浮水位如何确定就明白了。 ?T'a{ ~]R
我的建议是,对上部粘性土中的地下水作为潜水看待,连成统一水位面,但不要从基岩中连过去。 g6.Tx]?b$
su~J:~q
离线yanqingfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-22
“把粘性土理解为隔水层,是水文地质的概念,即这个层位对供水没有实际意义;但在岩土工程中,要是认为粘性水中没有地下水就错误了,”说的好 (:7Z-V2(
离线梦醒时分
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-22
        学习了。其实水文地质中也没有隔水层,只有弱透水层,是因为弱透水层透水性差、水力联系弱而在一些情况下把它简化认为不透水,当作是隔水层。而粘性土是弱透水层,但对水较为敏感,所以在岩土工程中对粘性土中的水要慎重对待。
离线snailgxf
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-25
楼上的是水文地质出身,意见很有参考价值!
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
