  • 3136阅读
  • 8回复
[求助]理正岩土5.6问题 [复制链接]
离线myloveyantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-21
用理正岩土5.6进行设计计算时,那个计算简图是CAD交换图形,DXF格式的,想用CAD进行编辑,可是打不开,不知道到底能不能用CAD进行编辑,请高手们指教!谢谢!
离线leleli79
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
我也很想知道啊,有谁能解决不
离线yjf247606
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-05
在输出的图上加上.dxf
离线myloveyantu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-06
输出的图不就是dxf格式的吗?还加上.dxf?
离线jim66xy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-24
可以编辑,文件必须要加后缀.dxf
人生是美好的!
离线ganyonghe
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-28
cad可以打开dxf格式的文件,可以经行编辑的。
还不知道怎么把cad文件导入理正中,求解
离线fei鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-13
输出的图不就是dxf格式的吗?还加上.dxf?  是不是重复了!?
用多一点点的辛苦,来交换多一点点的幸福。。。
离线ccsd
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-29
应该是可以编辑的
DXF是CAD另外一种文件格式而已
离线linwsh2008
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-11
