  • 3214阅读
[原创资料]2011年专业基础考题及答案 [复制链接]
离线leyo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-21
总体来说,今年考试题不难,但是非常偏,我复习的内容基本上都是以前传统的“主流重点”,对于今年的很多题目,有点束手无策,还有些题目,存在一定的争议(或者说争议性很强)。以下为我所记录和记忆的题目及我的答案,完全按照试卷上的顺序进行排列,经过和论坛上大侠们的答案对比,才发现错误率很高,考得很不好,我只能企盼人品爆发了。下面按序列出题,请大家共同讨论多多拍砖。
1.材料的吸水率越大:毛细孔越多                 毛细孔的毛细效应可以吸水,而孔隙率大就不一定了,可能孔隙是封闭的呢?!强度低也不一定的。
2.三合土:3CaO·SiO2与土作用                    猜的。
3.水泥的化学腐蚀哪种最强:硫酸盐              严格来说应该是水泥石的腐蚀吧?!?
4.大体积混凝土不掺:缓凝剂                        这个,应该是速凝剂,因为速凝会产生大量的水化热。我做错了。
5. 钢材冷拉后抗拉强度和抗压强度均提高  ×                   抗压强度不会提高很多,翻阅考试手册中的表格就可以得到这个结论。
6.木材强度影响最大的:顺纹抗拉                 无疑义。
7.沥青老化:地沥青质增多                           无疑义。
8.大地水准面                                                无疑义。
9.误差:仪器误差、观测误差、外界条件影响    这题变态,翻遍绝大部分的测量学教材,都没有这么一说。只有“系统误差”“偶然误差”“粗差”,或者“相对误差”“绝对误差”之分。靠分析只能算是误差来源于这三者了。
10.Da=78,α=320°10′40″,    ΔX=+59, ΔY=-49.952      直接套用公式,以前考过类似的题,没有什么坐标系问题一说。
11.1:2000的地形图,250cm2,实际面积应该是150亩
12.竣工测量不属于变形测量。其他如位移、挠度都是。
13.最迟开工时间  三个月。
14.投标最迟不少于15天
15.2个供暖期是错的,其余什么电气管道2年,主体工程终身都是对的。
16.设计单位的质量责任:初步设计中注明使用年限。
17.振动压实用于非粘性土压实
18.拉伸、冷弯-----碳素钢丝,                         好像选得又不对!
19.组合模板用于水平、垂直混凝土浇筑          工程经验
20. 工期多少天,猜的13天                             我知道这个会考,但是就是没复习,哎~~ 郁闷啊
21.总时差:5天                                               知道这个会考,但是就是没复习,哎~~ 郁闷啊
22.有多余约束的几何不变体系                        多了一个约束
23.N1>N2                                                       其余选项不对,排除法
24.Rb=1.25ql
25.拱形结构三次超静定
26.分配系数:3/8
27.W=sqrt((3EI/H^2+2K)/M)                            猜的
28.乙类不提高抗震等级
29.λ>3,斜压破坏
30.剪力墙<框架<框架—剪力墙
31.轴心受拉采用一级焊缝
32.增大梁垫和加大截面,均不提高承载力
33.现浇混凝土工作性能>木屋
34.压密阶段——弹性阶段——塑性阶段
35.N=0.2,ds=2.75  问e为多少?
36.6×6m的基础,h=2m,P=1600  γ=18.6, γsat=19.0  hw=1m  H=3m,求σ
37.平均固结度是多少?
38.有效内摩擦角计算
39.
40.Pcr<P1/4<P1/3<Pu
41.泻湖不属于河流地质作用,是海相沉积作用。
42.①④⑥是对的,题干忘了。
43.沉积岩:碎屑结构,层理构造
44.地震波面波传输速度最慢
45.矿化度那题
46.详勘阶段
47.圆锥动力触探
48.假整合
49.没有方解石
50.拉张裂缝
51.小主应力与坡面垂直
52.理论计算承载力  ×
53.B  挖出的土直接回填  ×
54.单桩承载力之和不能叠加    N>3的摩擦桩
55.设置水平向排水砂层,可以缩短工期
56.岩质边坡稳定性一般不考虑温度场的影响。
57.浅基础承载力:考虑岩石的完整性
58.浅基础不考虑基础类型
59.均质土中等截面抗压桩,桩身轴力分布情况:渐增                       好像是渐减?
60.砂桩复合地基提高天然承载力的机理:挤密+排水
一辈子只做了三件事:自欺、欺人、被人欺。
离线rgb007
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-21
回 楼主(leyo) 的帖子
第一题应为A强度越低
离线d-cucu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
很好了!强烈支持!!!
离线lwh348891919
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-22
很细心,但你的答案有很大是错的。
离线sosarpeng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
,顶啊顶
离线csu_wutao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
这是基础,不是专业基础
离线han_hf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-26
晕,竟然是基础,不是专业基础,差点搞晕过去
