  • 19702阅读
  • 88回复
[每日专业考试题]岩石风化等级鉴定 [复制链接]
离线chencheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-21
1、  某种岩石,其新鲜岩块的饱和单轴极限抗压强度为20MPa、压缩波速为3500m/s,据此判定岩体的风化等级为:
(A)强风化;(B)微风化;(C)中等风化;(D)未风化;
说出根据。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-22
条件不足无法判定。
离线love36524
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-22
回 楼主(chencheng) 的帖子
条件确实有点儿缺啊。。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线gzxiaoyu2008
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-22
共1条评分 ,土币-10
李山河 土币 -10 谢绝纯表情回复哈。 2011-09-27
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-23
回 楼主(chencheng) 的帖子
【1、  某种岩石,其新鲜岩块的饱和单轴极限抗压强度为20MPa、压缩波速为3500m/s,据此判定岩体的风化等级为:
说出根据。 】
(D)未风化。
根据是“某种岩石,其新鲜岩块的”,注意是【新鲜】,所以是未风化。其它条件都是多余的。
离线054042lijun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-26
B
新鲜岩块的单轴极限抗压强度20MP 可以判定为 次软岩石
压缩波速为3500,查规范可 查到为 微分化。
离线chencheng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-26
回 5楼(054042lijun) 的帖子
请问一下,是根据什么规范呢?
离线poiuyasdf
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-27
回 4楼(独占一江秋) 的帖子
牛呀,肯定是正确的
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-27
回 7楼(poiuyasdf) 的帖子
嘿嘿,看到5楼的回复,有点奇怪了
什么时候单个压缩波速指标可以作为风化等级的划分了?
即使是同类岩石,使用压缩波速比划分风化程度,也是风化岩与新鲜岩(未风化)的波速比啊。也就是说需要两个波速数据,明显与本题不相称。
还查规范呢?即使有的查,也要看清楚查的是什么吧。哎╮(╯▽╰)╭
不过20MPa属于较软岩(次软岩的说法不是很规范吧),这个划分没有问题。
【普及一下,小于等于5MPa为极软岩,5~15MPa为软岩,15~30MPa为较软岩,30~60MPa为较硬岩,大于60MPa为坚硬岩】
共2条评分 ,土币+2
叶翰明 土币 +1 - 2012-03-19
chaohua125 土币 +1 优秀资料,感谢! 2012-02-19
离线054042lijun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-28
没有买新规范,用的是94版的“岩土工程勘察规范”
在 “附录一 岩土分类”的附表1-2“岩土按风华程度分类”中有明确说明的。
软质岩石的风化程度参数指标中微风化的压缩波速度的范围3000-4000
有据可依,都是搞这行得,证据说话。
离线chencheng
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-30
94版规范可能是(我这里没有这本旧的),软质岩石的风化程度参数指标中微风化的压缩波速度的范围3000-4000。新规范里面说的是波速比。
离线xinchebian
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-02
回 8楼(独占一江秋) 的帖子
学习了,哈哈
