  • 5330阅读
  • 12回复
[原创]桩体破损或夹泥对桩体承载力的影响大小有没有规律 [复制链接]
离线zhangxuelei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-22
当桩体破损或者夹泥后,桩体的承载力势必会受到很大的影响,但不会完全丧失,若继续使用,残余承载力是否与周围土体参数,破损层参数存在一定的规律性关系?想与各位高人讨论一下!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
没有人这样用,讨论的意义不大
离线liuyinfanlwx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-07
如何用残余承载力,首先你要知道还有多少残余,缺陷部位等特征,缺陷是否会继续护展等等
离线zhangzhim168
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
主要看破损的面积吧,算算看看会不会超过混凝土的抗压强度
离线zhangzhim168
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-08
另外如果有偏心是否会产生较大的弯矩
离线hhjhbyhhy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-30
这个问题比较复杂;一般应采取补救措施,而不是估计残余强度。学习一下。 {PWz:\oaD
离线05430000000
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-30
1、一般工程富裕较小,不允许缺陷桩存在。 ;F"W6G
2、缺陷桩存在一个耐久性的问题,如腐蚀等。 fw'$HV76
3、缺陷程度是根据完整性评价的,和承载力有关,但是相关性不是很明显。建议不要做这种相关性的尝试。 A<QYW,:|
4、既然完整性检测是根据工程重要性来的,也要看你的桩使用的目的。如果不是100%检测,实际上就是意味着有些风险是可以承担的,但是发现的问题就要处理,也没有查明不是一个概念。
共2条评分 ,土币+9
muniaoz 土币 +4 - 2012-05-24
不速之客 土币 +5 - 2012-01-05
听君一席话,胜读十年书。
离线jinglj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-17
对于沉渣过厚的问题,还多是采用注浆或补桩的办法解决呢,对于有断桩或者破损,那情况会更加严重了吧。
离线winordead
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-26
除啦断桩,在小工程上施工单位往往都忽悠过去,哪有修补。这个研究还是挺有意思的,只有通过静载和建成后的长期沉降观测来积累缺陷影响啦。
离线阿狂
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-25
向6楼学习了
狂--继续天天向上
离线abcdt5678
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-05
动机?应该从安全角度考虑!
离线dragonfly
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-23
现实可能有问题的还在用,可能没什么问题,看桩的类型
烟吐攻城虱
