  • 2216阅读
[讨论]请大家讨论一下此隧道浅埋段的通过方案 [复制链接]
离线tangsteel
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-22
客运专线双线隧道,开挖断面宽15m、高12.5m,洞身。 fYKOJ5f
地质:含砾绢云母板岩,弱风化,岩质较硬,节理裂隙发育,岩体破碎,石英脉发育,空洞发育,五级围岩。 C{TA.\
设计:4m单层超前小导管+22a型钢拱架+4m系统锚杆+89mm洞身中管棚。 SGb;!T *
附件中有照片及横断面图,从现场来看岩性还是可以的,基岩祼露,中厚层状,需要注意的是洞身可能有小型溶洞。 oFOnjK"|F
请大家讨论讨论此段的方案 :0Z^uuk`gq
附件: 浅埋段断面图.rar (20 K) 下载次数:12
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-29
离线guol1989
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-22
讨论问题还要土币下载,谁还讨论啊!
离线tangsteel
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
回 1楼(guol1989) 的帖子
不好意思,这是系统自身设置的吧,搞不清楚怎么弄,请教怎样取消这个下载收土币的设置呢?
离线hyj0707
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-24
这种线位就是脑残,夹在沟里,很破碎啊
离线悠云闲日
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
建议右侧拱肩地表的沟里回填后做些地表花管注浆,支护参数按照原设计,4m锚杆用处不大,主要靠拱架受力,锁脚要加强,用钢管锁。 y% :4b@<
或者是在沟里地表把薄薄的右侧拱肩覆盖层挖开做护拱,回填反压后,正常支护,管棚可考虑不用,洞内施工管鹏比较困难,采用双层导管; l5L.5 $N
如果是本人的话可能选择做护拱的方法 y:v,j42%
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-30
离线tangsteel
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-10
我的想法: M Zmb`%BZ
与4楼基本一致,取消中管棚,双层超前小导管支护,上导先开挖,弱爆破、短进尺,看能否暗挖通过,暗挖能过,则通过后地表铺砌一下就行了,主要起到防水的作用;如上导坍通了,则做护拱。从地表裸露的基岩来看,还是很有可能暗挖通过的。
离线xustxsz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
有一点值得注意:改变隧道轴线与上体正交方向,减少边仰坡的开挖,明洞暗做,对于隧道进洞异常重要,洞口6米的覆盖层,应该双环小导管就ok了,另外,左侧加强锁脚,右侧锁脚角度加大,并注意仰拱及时封闭。
