一、承载板法 `{Ul!
1.目的和适用范围 YK\X+"lB
(1)本方法适用于在现场土基表面,通过承载板对土基逐级加载、卸载的方法,测出每级荷载下相应的土基回弹变形值,经过计算求得土基回弹模量。 [
3HfQ
(2)本方法测定的土基回弹模量可作为路面设计参数使用。 |g~ZfnP_%
4.测试步骤 x"~JR\yzKJ
(1)用千斤顶开始加载,注视测力环或压力表,至预压0.O5MPa、稳压1min,使承载板与土基紧密接触,同时检查百分表的工作情况是否正常,然后放松千斤顶油门卸载,稳压1min,将指针对零或记录初始读数。 o(HbGHIP
(2)测定土基的压力一变形曲线。用千斤顶加载,采用逐级加载卸载法,用压力表或测力环控制加载量,荷载小于0.1MPa时,每级增加0.O2MPa,以后每级增加0.04MPa左右。为了使加载和计算方便,加载数值可适当调整为整数。每次加载至预定荷载后,稳定1min,立即读记两台弯沉仪百分表数值,然后轻轻放开千斤顶油门卸载至0,待卸载稳定1min后,再次读数,每次卸载后百分表不再对零。当两台弯沉仪百分表读数之差小于平均 Y$zSQ_k;U
值的30%时,取平均值。如超过30%,则应重测,当回弹变形值超过1mm时,即可停止加载。 <QvOs@i*
(3)各级荷载的回弹变形和总变形,按以下方法计算: )X!,3Ca{43
回弹变形L=(加载后读数平均值一卸载后读数平均值)×调弯沉仪杠杆比
@8
6f
总变形L ‘ =(加载后读数平均值一加载初始前读数平均值)×调弯沉仪杠杆比 O@P"MXEG
(4)测定汽车总影响量a。最后一次加载卸载循环结束后,取走千斤顶,重新读取百分表初读数,然后将汽车开出10m以外,读取终值数,两只百分表的初、终读数差之平均值乘弯沉仪杠杆比即为总影响量a。 A=4OWV?
(5)在试验点下取样,测定材料含水量。取样数量如下: <}LC~B!
最大粒径不大于5mm,试样数量约120g; j39wA~K
最大粒径不大于25mm,试样数量约250g; q*KAk{kR(v
最大粒径不大于40mm,试样数量约500g。 *`U~?q}
(6)在紧靠试验点旁边的适当位置,用灌砂法或环刀法或其他方法测定土基的密度。 16 $B>
5.计算 0aAoV0fMDz
(1) 各级压力的回弹变形加上该级的影响量后,则为计算回弹变形值。表6-7是以后轴重60KN的标准车为测试车的各级荷载影响量的计算值。当使用其它类型测试车时,计算各级压力下的影响量 ai 。 e;jdqF~v!
(2)将各级计算回弹变形值点绘于标准计算纸上,排除显著偏离的异常点并绘出顺滑的 2?x4vI
np;
P一L曲线,如曲线起始部分出现反弯,应修正原点。 :pUtSs7p}
(3)计算相应于各级荷载下的土基回弹模量值。 BuwY3F\-O
(4)取结束试验前的各回弹变形值按线形回归方法计算土基回弹模量E0 值。 Yw9GN2AG
6.报告 Xeajxcop#
1)本实验采用的标准记录格式。 S[N5 ikg
2)试验报告应记录下列结果: [gB+C84%%
(1)试验时所采用的汽车; w(rE`IgW
(2)近期天气情况; [!z,lY>
(3)试验时土基的含水量; _Y!IEAU/#
(4)土基密度和压实度; u4j5w
(5)相应于各级荷载下的土基回弹模量值; 8-i#8'/x
(6)土基回弹模量值。 Q20%"&Xp]
.水泥混凝土芯样劈裂强度试验方法 (1)外观检查:每个芯样应详细描述有无裂缝、接缝、分层、麻面或离析等情况,①集料情况:估计集料的最大粒径、形状及种类,粗细集料的比例与级配。 }M+7T\J!
②密实性:检查并记录存在的气孔及其位置、尺寸与分布情况。必要时应拍下照片。 he4(hX^
(2)测量 M?qy(zb
①测平均直径dm :在芯样的中间及两面各1/4处按两个垂直方向测量三对数值确定芯样的平均直径dm ,精确到1.omm。 Y0>y8UV
②测平均长度Lm ;取芯样直径两端侧面测定钻取后芯样的长度及端面加工后的长度,精确至1.0mm。 nrb Ok4Dz
(3)表面密度:如有必要,应测定芯样的表观密度。
