  • 4553阅读
[疑难诊断]但是这样有个问题若果土样是粘性土饱和度不一定100%这个算不算一个陷阱。。 [复制链接]
离线xjjxmy1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-23
有一个这样的题,某土样为饱和状态(没说是砂土),湿土质量183g,进行压缩试验后质量171g,烘干后质量为131.4g,求压缩试验前后孔隙比变化值。这题若果直接饱和度用100%来套e=Gs*W/sr公式算,是可以算出来正确答案来。但是这样有个问题若果土样是粘性土饱和度不一定100%。所以没有这样算,我是用前后的干重度来算,费了好大的力。请问算完后我又想到个简单的方法,也用e=Gs*W/sr,但不用代入Sr=100%,而是直按前后的不同含水量代入来比,可以消掉Sr、Gs。得到e0/e1=w0/w1。
共2条评分 ,土币+15
sdyrch 土币 +5 - 2011-09-23
love36524 土币 +10 - 2011-09-23
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
粘性土饱和度一定100%
zym
离线chenbo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
我算过饱和度了,是100%
离线laoyao1974
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-23
按照饱和度的定义,最大不可能超过100%的,请参考《土力学》中的基本定义。
离线xjjxmy1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-09
回 1楼(zymzym2) 的帖子
是这样的,粘性土饱和度达85%时,就有可算饱和的(可以请教你们单位土工室人员)。因为有的粘性土中的小部分孔隙是封闭的,水是很难讲去的。当然说饱和时,饱和度有可能是85%-100%。这个题的饱和度反算回来是100%,并不代表就可以直接用100%。因为用这个参数时的没有依据!!只是我个人意见,若果有人方便的话问一下高大钊老师。
离线xjjxmy1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-09
回 1楼(zymzym2) 的帖子
若果是砂土,是可以直接用Sr=100%的,这个没有问题。但没有说,我就不知道了
离线xjjxmy1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-09
回 3楼(laoyao1974) 的帖子
你说得对,不超过100%是肯定的。土工室粘性土饱和度为85%时就定为饱和了,比如黄土。
离线lxp064
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-28
