  • 2546阅读
[疑难诊断]这个也可能是陷阱 [复制链接]
离线xjjxmy1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-23
<DIV id=read_tpc mb10?>有一个这样的题,某土样为饱和状态(没说是砂土),Gs=2.7,湿土质量183g,进行压缩试验后质量171g,烘干后质量为131.4g,求压缩试验前后孔隙比变化值。这题若果直接饱和度用100%来套e=Gs*W/sr公式算,是可以算出来正确答案来。但是这样有个问题若果土样是粘性土饱和度不一定100%。所以没有这样算,我是用前后的干重度来算,费了好大的力。算完后我又想到个简单的方法,也用e=Gs*W/sr,但不用代入Sr=100%,而是直按前后的不同含水量代入来比,可以消掉Sr、Gs。得到e0/e1=w0/w1。
离线qingandbo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
有多种方法可以算
离线xjjxmy1
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
有一个这样的题,某土样为饱和状态(没说是砂土),环刀直径8cm,高度2cm,Gs=2.7,湿土质量183g,进行压缩试验后质量171g,烘干后质量为131.4g,求压缩试验前后孔隙比变化值。这题若果直接饱和度用100%来套e=Gs*W/sr公式算,是可以算出来正确答案来。但是这样有个问题若果土样是粘性土饱和度不一定100%。所以没有这样算,我是用前后的干重度来算,费了好大的力。算完后我又想到个简单的方法,也用e=Gs*W/sr,但不用代入Sr=100%,而是直按前后的不同含水量代入来比,可以消掉Sr、Gs。得到e0/e1=w0/w1。
大家说说这个是不是陷阱!!!!
离线煮茶听雨
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-23
这题的确费了很大劲。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-23
这题我认为还不应该称为陷阱!确实很多种方法!但是很多数字都是没有用处的!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线lisaguagua
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-23
我就是用饱和度等于100%的孔隙比公式计算的。
