  • 6377阅读
  • 17回复
[考试信息]按照这种逻辑,哪怕挖30米,只要基坑直径大于载荷板直径3倍都叫浅层试验,深浅层是不是有个定量限制呢 [复制链接]
离线nmztykm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-23
按照这种逻辑,哪怕挖30米,只要基坑直径大于载荷板直径3倍都经叫浅层试验,深浅层是不是有个定量限制呢?
离线nmztykm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
Re:按照这种逻辑,哪怕挖30米,只要基坑直径大于载荷板直径3倍都叫浅层试验,深浅层是不是有个定量限制 ..
咋没人回答这个问题呢
离线m1210
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-23
当然有限制了,只要忽略回弹的因素,坑径大于板径3倍就行,但这个限制是多少,我也说不清。
按照楼主的假设,我觉得极其不符合实际,事实上也没有这么干的,30米的坑,再要挖板径的三倍,这个也太能搞了,除非是地铁项目,不过即使是地铁,也是在通道里做吧,这个还是属于浅层平板。
所以,我觉得这个浅层、深层之分,首先得看它的应用:如果是一定深度内的基坑,那就应该是浅层平板(肯定是大于3倍板径了嘛),因为这时土没有侧壁约束,符合半无限体表面。如果是大直径桩基,那就是深层平板,因为它符合有侧壁土的约束,即符合半无限体内部的模型。
以上是我个人观点,不一定对,仅供参考。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线nmztykm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-23
那命题专家就是这么干的的呀,挖个深坑再做浅层平板载荷试验,这个想法也是受到专家启发啊
离线煮茶听雨
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-23
楼主比较较真,注册考试不用这么在乎一城一池的得失,看整体吧
离线m1210
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-23
呵呵,命题专家出得也没啥毛病呀,就是典型在坑内做浅层平板载荷试验啊。如果他是在坑内,再挖个和板径差不多的一定深度的坑,那才叫严重脱离实际呢,当然,这时的题目显然是按深层平板考试了。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线m1210
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-23
总之,那个考题我觉得出得很有水平,就是用一定深度的基坑但坑面积的尺寸足够大,来诱使考生一不小心就按深层平板去做答案。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线nmztykm
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-23
原来这就是挖坑让我们往里跳,终于碰上了。
离线liangbingtm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-23
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_74119_45_1.html
高大钊认为:
1. 深层载荷试验时压板四周有边载作用,模拟明德林课题的荷载作用条件;
2. 浅层平板载荷试验的试坑宽度至少为压板宽度的3倍,模拟半无限体表面作用荷载的条件,可以采用布西奈斯克课题的解;
3. 所谓深与浅,与压板的标高没有关系。
离线lmzcm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-23
8楼说的对,浅层试验不是指标高高!
来到地球上,为伟大而来!
离线erimkcgs
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-24
还是按试验模拟的边界条件区分
得过且过
离线geoeco
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-25
我觉得土体开挖再加载,土的力学性质与土的应力路径有关系,深度应该是主要影响因素。大于6m,深层。
