  • 2958阅读
[专业考试]专业考试中关于桩基水平承载力的问题 [复制链接]
离线yuiopnm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-24
《地基基础283问》一书中P236页是这么说的:桩的水平承载力取决于:
1、桩的截面尺寸。截面越大,桩的抗弯刚度越大,水平承载力也越大。
2、地基土的强度或性质。地基土的强度越大,水平承载力也越大,尤其是上层土的影响很大。
3、桩的入土深度。入土越深,桩抵抗水平载荷的能力越大,但入土达到一定深度后,桩的水平承载力不再随深度增加而增大,此深度称为有效深度。
4、桩顶的嵌固条件。桩顶嵌固在承台中,其抗弯刚度大于桩顶自由的桩,从而提高了水平承载力。
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-24
请教:
《桩基规范》P59页5.7.2-1公式中,有一个作为分母项的“桩身的最大弯矩系数vm”,按照表5.7.2来看,在换算深度相同时,确是桩顶固固接时vm最大,也就是说按公式来算,桩顶固接状态下,水平承载力反而最小,请问如何理解?
人生终归寂寞
离线chenxhong011
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-24
一般情况下,桩顶部位为内力最大发生部位。要分析桩顶内力大小的影响因素有哪些才能解决您提出的问题。
其中一项就是桩顶的接头连接形式。当桩顶(也就是桩头位置)与上部结构刚性连接(固接)时,在换算深度相同时,固接下桩顶弯矩(内力)最大,因而由此弯矩求得的桩内应力也就相比越大。同时考虑材料力学中的四大屈服准则,计算应力越大,结构也就越容易发生破坏,也就是说能够承载荷载越小(即承载力越低)。
这与规范中第4条(桩顶的嵌固条件。桩顶嵌固在承台中,其抗弯刚度大于桩顶自由的桩,从而提高了水平承载力。)并不冲突。因为桩顶嵌固时,刚度增大,从变形的角度(材料力学第二准则中最大变形准则)考虑可以提高结构的水平承载能力。
需要从变形(刚度控制)和内力(强度控制)两个角度来分析问题。
希望我的解释能够帮助您,如有异议,站内讨论
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线yuiopnm
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-24
谢谢
增加与减少体现在数值上最直观,如果单从公式5.7.2-1公来观察,固接与自由相比,是哪一项增大了呢?
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
大家是怎么考虑的?
人生终归寂寞
离线zhq10022
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-28
太复杂,搞不懂
