  • 9471阅读
  • 38回复
[疑难诊断]有的岩土概念很模糊 [复制链接]
离线laoyao1974
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-25
感觉不同规范之间有冲突,无所适从的情况也出现过。
离线hxbhwj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-25
引用楼主laoyao1974于2011-09-25 09:40发表的 11上午案例“角砾+黏土”定名的再次讨论及评判标准分析 :
        该题目在本论坛内已经多次讨论了,如链接:http://www.yantubbs.com/read.php?tid=147855&fpage=5&page=1
        现总结如下:
        一 规范及答案选择
       1 在《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)中在对3.3.6的条文解释中提出了“含黏土角砾”;结合条文6.4.1中的规定该题应选择C,即“含黏土角砾”        。
       2 在《港口工程地质勘察规范》(JTJ 240-97)中依据条文“4.2.14”和“4.2.15”应定名为“角砾混黏土”,因题目上明确给出了黏土含量为25%,即选项为D。
楼主瞎说
谁说注册结构两分一题的
不是一分一题
你参加过考试没有
离线laoyao1974
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-25
回 1楼(hxbhwj) 的帖子
听同事说的。
离线seamylove111
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-25
楼主要清楚,混合土必须是级配不连续
离线sdyrch
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
如果不是混合土的话,那就是直接顶门角砾
离线yuanchangyi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-25
岩土工程勘察规范是母规范,如果没有特别说明,我觉得优先适用;此外,从规范出版时间先后来看,应执行出版时间靠后的规范。
离线xiashuilong1
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-25
混合土定义,我选择了“角砾混黏土”,
因题目上明确给出了黏土含量为25%,即
选项为D。
可能要被判错了!
离线hxbhwj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-25
引用第6楼xiashuilong1于2011-09-25 11:57发表的  :
混合土定义,我选择了“角砾混黏土”,
因题目上明确给出了黏土含量为25%,即
选项为D。
可能要被判错了!
六楼我跟你一样的
也是根据《岩土工程勘察规范》混合土的定义来的,选的角砾混黏土
不一定的,说不定就是正确答案呢
离线lilujun
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-25
难道真是角砾混粘土?嘿嘿,等高手!
离线gs015
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-25
这个题目按照岩土规范的话,只能选择A 角砾,因为混合土是要级配不连续的
按照港口规范到是选D,
这个题目本身就没有指明用哪本规范,所以还是看运气了,答案是按照哪本规范来的,答案就是哪个!
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线xiangyu2000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-25
离线xiangyu2000
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-25
级配连续不连续的定义是什么?题干给出的条件级配是否连续
