  • 3838阅读
  • 10回复
[每日专业考试题]今年考注册的注意了!!!!!!2011案例分析 [复制链接]
离线liujiecow
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-25
关键词: 2011案例回忆版
上午
1、(1)混合土定名:2000g试样过筛,0.075mm以下余560g。答案有:(A)角砾、(C)含黏土角砾,(D)、角砾混黏土。昨天群里面有同志证明了,条文说明3.3里面应选(C)。看得不仔细,就错一个了%>_<%
2、(2)冻土含水量:原状500g,加水溶解糊状土样560g,此时含水量60%,算原w。答案:43%
3、(3)载荷试验:基坑深6m,直径远大余承压板,100kpa沉降6mm,粉质黏土?
4、(4)单宽渗流量:第一层倾斜水头差5m? 第二层平,断面长度10m,有k1、k2。中点计算?
5、(5)附加系数a:A点位于4*4米基础中点,深4m,B点角点深8m。A/B=4?
6、浅基础:求面积A,大于2.3㎡?
7、浅基础:求荷载分布(B)?
8、桩基:负摩阻力,第一层10m淤泥质?
9、桩基:自身变形S=2mm,减沉疏桩?
10、桩基:非整体破坏,抗拔,算桩长L=24m?
11、地基处理:水泥搅拌桩,复合地基承载力由145提升至160kpa,算改变后桩距?
12、地基处理:砂土挤密,三角形布置,算桩距?
13、地基处理:水泥搅拌桩,算m?
14、地基基础:堆载变形,上加1米垫层重度20,2米填土重度18?
15、地基基础:抗隆起
16、地基基础:抗冲切
17、抗滑稳定,40m高岩质边坡,2007年上午20题,角度、C不记得是否有变?
18、28°坡,6米高条带,孔隙水压力。2007年21题,47Kpa?
19、挡墙,填砂,岩质边坡,地面水平。2007年,下午第20题?
20、地震:减去孤石1.5,上覆盖层13.5。
21、地震:由fae两个满足条件,计算fa
22、声波检测,声速计算,桩外壁距离÷(初始声时-钢壁修整-水修正)
23、双线法,湿陷起始压力,125kpa,2003年下午第3题。
24、岩体张裂缝,充填裂隙水,2007年下午27题?
25、锚杆、
26、土钉
27、承台弯矩
28、水泥搅拌桩根数
29、边坡稳定,求增加法向应力
CS-专业(274490)  12:14:14
下午
1、《水利水电勘察》附录,管涌?
2、平均冻胀率,8.7%,2009年25题
3、铁路隧道围岩判断,地下水、高应力后修正3类?
4、水利水电勘察规范,围岩A+B+C+D+E,高应力计算小于4,降低一级3类?2007年下午23题?
5、基坑潜水完整井流量Q,降水8.5米,2005年下午22题?
6、地震特征周期,66米覆盖层,第一组8级,(C)0.45s?
7、地基软弱层pz+pcz
8、公路9级地震,挡土墙主动土压力计算。内摩擦角36°,36°/2,
9、-5m降至-10m,E=9Mpa,再2(3?)米下为不透水黏土层,沉降计算
10、碱液法,厚度=管至孔底3.4m+扩散半径r0.44m
11、85%平均固结度,查表算t,100天?
12、砂土边坡,稳定性1.3,已知内摩擦角,反求坡角。
13、桩基:单桥静力触探,求Q
14、圆形板,塔高30米,风力15KN,距基底10m。有Pmax÷Pmin
15、8度砂土液化初判断,db1.5m取2米
16、基础L/d=40,15%脱空,
17、已知G、Ea,底倾6°,求重力式挡墙抗滑移稳定,2006年下午22题
18、5根桩基,F=10000,G=500,My=480,求承载力设计值。2007年上午12题,改,增算地震作用,1680KN?
19、砂土3米,下部黏土2米,下卧岩体倾角30度,最小安全系数活动面位置,2006年下午19题
20、基坑15m,内摩擦力256°,重度19,C=15kpa,坑外地面均布48KPa,求弯矩零点距离。2007年上午22题,1.5米?
21、新建物平均压力100kpa,给原建筑中点附加影响
22、砂层厚10米,下有黏土隔水层1米,承压水头8米,重度均20,求基坑最大开挖深度。2007年下午21题,6.6米
23、高应变检测,桩基级别判断。
24、渗透试验,水头h
25、固结试验
26、40度坡面岩土的自然休止角
27、地基处理规范中,软土固结压力增加时求土抗剪强度增高量
28、膨胀土只算收缩,w大于1.2wp?
为你的难过而难过的人,才是那些应该放在心里的人……
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-25
看着题目,似曾相识。
离线liuyinlei
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-25
有一些能想起来,别的忘了。今年准备不充分,题做的不理想啊!
不以无过为能,而以改过为贵!
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-25
6、浅基础:求面积A,大于2.3㎡?
25、固结试验
这两个是什么题目,怎么一点印象都没有?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线小蓉蓉
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-26
谢谢,今年没有准备好,明年再继续,往年真题都有20几分了,找一个往年的真题可以省去好多时间
离线tiger32
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
感谢楼主的无私奉献!
人就这一辈子!
离线caihuaien
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-10
考试的记性真好啊,我都记不清楚了
高效工作,快乐生活
离线caihuaien
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-10
冻土含水量的计算都没有做出来
高效工作,快乐生活
离线chill1024
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-24
记性真好啊………………
离线灰娃娃
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-06
记下来
离线geotri
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-06
我对了一下书,好像不太对,前面几个题都没有啊,后面的没对。《全国注册岩土工程师专业考试2011年试题解答及分析》,武威、高大钊、王平主编。
