  • 4043阅读
最实用具有工程背景实例ANSYS图书 [复制链接]
离线zhc198111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-25
有限元分析—ANSYS13.0从入门到实战
作者:张洪才 何波
出版社:机械工业出版社
出版时间:2011.9.27左右
页数:530左右
本书几乎涵盖了ANSYS应用的所有分析类型,使读者阅读完本书就能够使用ANSYS进行产品分析。 本书编写时采用了目前最新的ANSYS 13.0版本,所涉及的知识也都是基于最新版本进行介绍的,在讲解分析过程中,结合了图形用户界面(GUI)操作和命令行操作两种模式,读者可以根据自己的需要进行选择。
第一篇为基础篇,主要讲解了ANSYS从建立模型,网格划分,加载求解到后处理的操作。第二篇为基本实例篇,主要讲解了静力学分析,模态分析,谐响应分析,谱分析,瞬态动力学分析,非线性分析,接触分析,复合材料分析,断裂力学分析和热分析。第三篇为提高实例篇,主要讲解了边坡稳定性分析,界面开裂分析,衬垫连接分析,齿轮分析,转子动力学分析和焊接工程模拟。第四篇为高级实例篇,主要讲解了优化设计,拓扑优化,疲劳分析,自适应网格划分和可靠性分析。
全书共22个工程实例,覆盖了大部分工程问题,也详细的讲解一些热门问题,如三维体的扭矩施加,冲压回弹分析,J积分的计算,边坡稳定性计算,螺栓衬垫法兰连接,齿轮动态接触,焊接残余应力模拟等,并配有详细的讲解视频教程,可以帮助读者在短时间内掌握这些复杂问题的分析流程和技巧同时还能够领会到实际工程问题的分析思路,并能解决相关领域的问题。
本书面向初、中,高级用户,适合于初、中级用户入门与提高阶段使用。本书由张洪才和何波编著,其中第1章到第17章,第19章,第29章到30章由长春装甲兵技术学院张洪才撰写;第18章,第20章到第28章由沈阳航空航天大学何波撰写。编者长期从事CAE的研究工作,并根据自己的研究工作整理完成本书内容,本书在编写过程中参考了很多宝贵的文献,在此,作者表示真心的感谢。丁诚对本书的出版给予了热诚的帮助,在此,作者向所有参与和关心本书出版的领导、老师、亲人和朋友致以诚挚的谢意!由于时间仓促,难免在写作方式和内容上存在疏漏之处,恳请读者批评指正,如有问题可以发邮件到zafansys@163.com,以便能促进技术的提高。
实例1:阶梯轴施加扭矩和弯矩
实例2:印刷机滚筒的模态分析
实例3:汽车悬架系统的谐响应分析
实例4:钢架结构厂房的随机振动分析
实例5:路面冲击载荷作用下汽车的瞬态动力学分析
实例6:复合地基沉降的弹塑性分析
实例7:薄钢板冲压分析
实例8:复合材料传动轴的失效分析
实例9:弹塑性焊接接头的J积分计算
实例10:多芯片组件热分析
实例11:确定边坡稳定性安全系数
实例12:功能梯度材料界面开裂分析
实例13:螺栓预紧衬垫分析
实例14:多齿轮动态接触分析
实例15:转子-轴承系统的临界转速计算
实例16:三维平板堆焊焊接的残余应力分析
实例17:高速转盘的动力学优化设计
实例18:自行车车架的拓扑优化
实例19:压力容器的疲劳分析
实例20:应力集中模型的自适应计算
实例21:路基可靠性分析
实例22:支撑架特征值屈曲分析
离线zhc198111
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-01
目  录
第一篇  基础篇
第1章  ANSYS有限元概念
1.1 有限单元法概述
1.2 ANSYS基本原理
1.2.1 ANSYS计算中的基本方程
1.2.2 ANSYS计算的基本方法
1.2.3 ANSYS计算的基本流程
1.3 ANSYS13.0简介与基本使用
1.3.1 软件功能简介
1.3.2 前处理模块
1.3.3 分析计算模块
1.3.4 后处理模块
第2章ANSYS坐标系和工作平面
2.1 坐标系
2.1.1 坐标系简介
2.1.2 坐标系定义
2.2.3 坐标系的激活
2.2 工作平面
2.2.1 工作平面的定义
2.2.2 工作平面的操作
2.2.3 工作平面的增强功能
第3章 建立模型
3.1 建立实体模型的方法
3.2 自下向上建模
3.2.1 关键点
3.2.2 硬点
3.2.3 线
3.2.4 面
3.2.5 体
3.3 自上向下建模
3.3.1定义面
3.3.2定义体
3.4布尔运算
3.4.1交运算
3.4.2加运算
3.4.3减运算
3.4.4分割运算
3.4.5搭接运算
3.4.6互分运算
3.4.7粘接运算
3.5其他建立实体模型的方法
3.5.1移动和复制实体模型
3.5.2质量和惯量的计算
3.6有限元模型
3.6.1节点
3.6.2单元
3.7从CAD中导入模型
3.7.1概述
3.7.2 CAD模型的导入
3.8参数化建模
3.8.1参数化建模简介
3.8.2使用参数
3.8.3APDL中的控制命令
第4章 网格划分
4.1网格划分概述
4.2 定义单元属性
4.2.1定义单元属性表
4.2.2分配单元属性
4.3 网格划分工具
4.4 单元尺寸控制
4.4.1智能单元尺寸控制
4.4.2人工单元尺寸控制
4.4.3裂纹尖端网格划分控制
4.5网格划分器
4.5.1三角形表面网格划分
4.5.2四变形表面网格划分
4.5.3四面体单元网格划分
4.5.4控制四面体单元的改进
4.6网格划分方法
4.6.1自由网格划分
4.6.2映射网格划分
4.6.3体扫掠生成网格
4.7修改网格
4.7.1重新划分网格
4.7.2清除网格
4.7.3细化局部网格
第5章 耦合和约束方程
5.1 耦合的概念
5.2 定义耦合自由度
5.2.1在给定节点处定义并修改耦合自由度集
5.2.2耦合重合节点
5.2.3定义更多的耦合集
5.2.4列表和删除耦合集
5.3 耦合的注意事项
5.4 约束方程的定义
5.5 定义约束方程
5.5.1直接方法
5.5.2修改约束方程
5.5.3直接与自动生成约束方程的对比
第6章  加载
6.1 载荷的概念
6.2载荷步、子步和平衡迭代
6.3时间的作用
6.4阶跃载荷和坡道载荷
6.5施加载荷的方法
6.5.1 实体模型载荷
6.5.2 有限单元载荷
6.5.3 自由度约束
6.5.4施加对称或反对称边界条件
6.5.5施加集中力载荷
6.5.6施加压力载荷
6.5.7施加结构体载荷-温度
6.5.8惯性载荷
6.5.9施加轴对称载荷
6.5.10施加表格载荷
6.5.11施加函数型载荷
6.6设置载荷步选项
6.6.1通用选项
6.6.2动力学分析选项
6.6.3非线性选项
6.6.4输出控制
6.7创建多载荷步文件
6.8定义接头固定处预拉伸
6.8.1使用PSMESH命令
6.8.2使用EINTF命令
6.8.3执行拉伸分析的典型过程
第7章  求解
7.1选择求解器
7.2求解器的类型
7.2.1波前求解器
7.2.2 稀疏矩阵直接解法求解器
7.2.3雅可比共轭梯度法求解器
7.2.4不完全乔列斯基共轭梯度法求解器
7.2.5预条件共轭梯度法求解器
7.2.6代数多栅求解器
7.2.7分布式求解器
7.2.8自动迭代(快速)求解器选项
7.3在某些类型结构分析使用特殊求解控制
7.3.1 使用简化求解菜单
7.3.2使用求解控制对话框
7.4获得解答
7.5求解多载荷步
7.5.1使用多步求解法
7.5.2使用载荷步文件法
7.6奇异解
第8章  ANSYS后处理技术
8.1后处理的基本概念
8.2 结果文件
8.3后处理可用的数据类型
8.4通用后处理器POST1
8.4.1 POST1概述
8.4.2将数据结果读入数据库
8.4.3在POST1中观察结果
8.4.4 POST1的其它后处理内容
8.5时间历程后处理器(POST26)
8.5.1时间历程变量观察器
8.5.2进入时间历程处理器
8.5.3定义变量
8.5.4处理变量并进行计算
8.5.5变量的评价
8.5.6 POST26后处理器的其它功能
第二篇  基本实例篇
第9章 设计ANSYS分析方案
9.1设计分析方案的重要性
9.2确定分析目标
9.3确定模型类型
9.4确定模型单元
9.4.1线性单元
9.4.2二次单元
9.5不同单元之间的连接
9.6分析中使用对称性
9.7确定模型细节
9.8确定模型的网格密度
第10章 结构线性静力分析
10.1静力分析的概述
10.2 静力分析的求解步骤
10.2.1建模
10.2.2设置求解控制
10.2.3设置其他求解选项
10.2.4施加载荷
10.2.5求解
10.2.6检查分析结果
10.3实例:阶梯轴施加扭矩和弯矩
10.3.1工程背景
10.3.2问题的描述
10.3.3 GUI操作
第11章 模态分析
11.1模态分析的定义及其应用
11.2模态提取方法
11.2.1分块Lanczos法
11.2.2子空间(Subspace)法
11.2.3 PowerDynamics法
11.2.4缩减(Reduced /Householder)法
11.2.5非对称(Unsymmetric)法
11.2.6阻尼(Damp)法
11.2.7 QR阻尼法
11.3 矩阵缩减技术和主自由度选择准则
11.3.1矩阵缩减技术
11.3.2 人工选择主自由度的准则
11.4模态分析过程
11.4.1 建模
11.4.2加载及求解
11.5扩展模态
11.5.1注意要点
11.5.2扩展模态
11.6观察结果
11.6.1观察结果数据的过程
11.6.2 选项列表显示所有频率
11.6.3选项:图形显示变形
11.6.4选项:列表显示主自由度
11.6.5选项:线单元结果
11.7有预应力模态分析
11.8大变形预应力模态分析
11.9实例:印刷机滚筒的模态分析
11.9.1工程背景
11.9.2问题的描述
11.9.3 GUI操作
第12章 谐响应分析
12.1谐响应分析的定义与应用
12.2三种求解方法
12.2.1完全法
12.2.2 缩减法
12.2.3 模态叠加法
12.2.4 三种方法共同的局限性
12.3完全法谐响应分析
12.3.1 建模
12.3.2 加载并求解
12.3.3 观察结果
12.4缩减法谐响应分析
12.4.1 加载并求得缩减解
12.4.2 观察缩减法求解的结果
12.4.3 扩展解
12.4.4 观察扩展解的结果
12.5模态叠加法谐响应分析
12.5.1 获取模态分析解
12.5.2 获取模态叠加法谐响应解
12.5.3 扩展模态叠加解
12.5.4 观察结果
12.6有预应力的完全法谐响应分析
12.6.1 有预应力的完全法谐响应分析
12.6.2 有预应力的缩减法谐响应分析
12.6.3 有预应力的模态叠加法谐响应分析
12.7 实例:汽车悬架系统的谐响应分析
12.7.1工程背景
12.7.2问题的描述
12.7.3 GUI操作
第13章  谱分析
13.1谱分析的定义
13.2谱的基本概念
13.2.1响应谱分析
13.2.2动力设计分析方法
13.2.3功率谱密度
13.2.4确定性分析与概率分析
13.3单点响应谱(SPRS)分析步骤
13.3.1建立模型
13.3.2获得模态解
13.3.3获得谱解
13.3.4扩展模态
13.3.5合并模态
13.3.6观察结果
13.4随机振动(PSD)分析步骤
13.4.1扩展模态
13.4.2获得谱解
13.4.3合并模态
13.4.4观察结果
13.5随机振动分析结果应用
13.5.1随机振动结果与失效计算
13.5.2随机疲劳失效
13.6 DDAM(动力设计分析方法)谱分析
13.7多点响应谱(MPRS)分析
13.8实例:钢架结构厂房的随机振动分析
13.8.1工程背景
13.8.2 问题的描述
13.8.3 GUI操作
第14章 瞬态动力学分析
14.1瞬态动力学分析的概念
14.2 学习瞬态动力学的预备工作
14.3 瞬态动力学分析的理论基础
14.4 三种求解方法
14.4.1完全法
14.4.2模态叠加法
14.3.3缩减法
14.5 完全法瞬态动力学分析
14.5.1建造模型
14.5.2建立初始条件
14.5.3 设置求解控制
14.5.4设置其他求解选项
14.5.5 施加载荷
14.5.6 存储当前载荷步的载荷配置
14.5.7 针对每个载荷步重复 4-7
14.5.8 存储数据库备份文件
14.5.9开始瞬态求解
14.5.10退出求解器
14.5.11观察结果
14.6模态叠加法瞬态动力分析
14.6.1建造模型
14.6.2获取模态解
14.6.3获取模态叠加法瞬态分析解
14.6.4扩展模态叠加解
14.6.5观察结果
14.7缩减法瞬态动力学分析过程
14.7.1获取缩减解
14.7.2观察缩减法求解的结果
14.7.3扩展处理
14.7.4观察已扩展解的结果
14.8有预应力瞬态动力学分析
14.8.1有预应力的完全法瞬态动力学分析
14.8.2有预应力的模态叠加法瞬态动力学分析
14.8.3有预应力的缩减法瞬态动力学分析
14.9瞬态分析的关键技术细节
14.9.1积分时间步长选取准则
14.9.2自动时间步长
14.9.3阻尼
14.10实例:路面冲击载荷作用下汽车的瞬态动力学分析
14.10.1工程背景
14.10.2 问题的描述
14.10.3 GUI操作
第15章 非线性分析
15.1概述
15.1.1结构非线性的概念
15.2.1 非线性分析的基本知识
15.2结构非线性分析
15.2.1非线性静态分析步骤
15.2.2 非线性瞬态分析步骤
15.2.3 非线性分析的提示
15.3几何非线性
15.3.1大应变效应
15.3.2 应力-应变
15.3.3 小应变大位移
15.3.4 应力刚化
15.3.5 旋转软化
15.4屈曲分析
15.4.1屈曲分析的类型
15.4.2非线性屈曲分析
15.4.3特征值(线性)屈曲分析
15.5材料非线性分析
15.5.1塑性理论简介
15.5.2.常用的非线性材料本构关系简介
15.5.3如何使用塑性
15.6实例:支撑架特征值屈曲分析
15.6.1工程背景
15.6.2问题的描述
15.6.3GUI操作
15.7实例:复合地基沉降的弹塑性分析
15.7.1工程背景
15.6.2问题的描述
15.6.3GUI操作
第16章 接触分析
16.1 概述
16.2 接触分类
16.3 ANSYS接触分析功能
16.3.1 点─点接触
16.3.2 点─面接触
16.3.3线—面接触
16.3.4面─面的接触
16.4 面─面的接触分析
16.4.1 应用面—面接触单元
16.4.2 建立几何模型并划分网格
16.4.3 识别接触对
16.4.4 指定接触面和目标面
16.4.5 定义目标面
16.4.6 定义柔体的接触面
16.4.7设置实常数和单元关键选项
16.4.8控制刚性目标面的运动(刚体-柔体接触)
16.4.9 热接触模拟
16.4.10为柔体单元加必要的边界条件
16.4.11定义求解和载荷步选项
16.4.12 求解
16.4.13 观察检查结果
16.5实例:薄钢板冲压分析
16.5.1工程背景
16.5.2问题的描述
16.5.3GUI操作
第17章 复合材料分析
17.1复合材料的相关概念
17.2 建立复合材料模型
17.2.1选择合适的单元类型
17.2.2 定义材料的叠层结构
17.2.3 定义失效准则
17.2.4 应遵循的建模和后处理规则
17.3 实例:复合材料传动轴的失效分析
17.3.1工程背景
17.3.2问题的描述
17.3.3GUI操作
第18章 断裂力学分析
18.1 断裂分析基础
18.1.1断裂模式
18.1.2断裂力学参数
18.2 断裂力学模型的建立
18.2.1 裂纹尖端区域建模
18.2.2 计算断裂参数
18.3 ANSYS断裂力学参数数值计算
18.3.1 J-积分计算
18.3.2 应力强度因子计算
18.4实例:弹塑性焊接接头的J积分计算
18.4.1工程背景
18.4.2 问题的描述
18.4.3GUI操作
第19章  热分析
19.1 热分析简介
19.1.1 热分析的目的
19.1.2ANSYS中的热分析
19.1.3热分析的类型
19.1.4耦合场分析
19.2基础知识
19.2.1符号与单位
19.2.2传热学经典理论回顾
19.2.3热传递的方式
19.2.4稳态传热
19.2.5瞬态传热
19.2.7线性与非线性
19.2.8边界条件和初始条件
19.2.9热分析误差估计
19.3稳态热分析
19.3.1稳态传热的概念
19.3.2热分析的单元
19.3.3稳态热分析的步骤
19.3.4.建模
19.3.5施加荷载和求解
19.3.6.后处理
19.4瞬态热分析
19.4.1瞬态传热的定义
19.4.2瞬态热分析中使用的单元和命令
19.4.3瞬态热分析的步骤
19.4.4建模
19.4.5施加荷载和求解
19.4.6后处理
19.4.7相变问题
19.5表面效应单元
19.5.1简介
19.5.2表面效应单元中的应用
19.5.3设置表面效应单元
19.5.4 创建表面效应单元
19.6热应力分析
19.6.1热应力分析的分类
18.62间接法进行热应力分析的步骤
19.7实例:多芯片组件热分析
19.7.1工程背景
19.7.2 问题的描述
19.7.3GUI操作
第三篇  提高实例篇
第20章 边坡稳定性分析
20.1边坡稳定性分析概述
20.1.1 边坡稳定性研究概况
20.1.2 边坡稳定性分析的研究方法
20.2稳定安全系数的计算
20.2.1 计算的主要方法
20.2.2强度折减法的计算原理
20.2.3颗粒状材料(混凝土、岩石和土壤)的4种屈服准则
20.2.4屈服准则在大型通用程序ANSYS中的实现
20.2.5采用折减系数法来计算边坡稳定系数
20.3 实例:确定边坡稳定性安全系数
20.3.1工程背景
20.3.2问题的描述
20.3.3GUI操作
第21章 界面开裂分析
21.1 界面开裂的分析
21.2 模拟开裂的界面单元
21.2.1 单元的定义
21.2.2 单元的选择
21.3 定义材料属性
21.3.1 材料的特点
21.3.2 材料常数
21.4 网格划分和定义边界条件
21.4.1 网格划分
21.4.2 边界条件
21.5 求解过程和结果的输出
21.6 观察结果
21.7 实例:功能梯度材料界面开裂分析
21.7.1工程背景
21.7.2问题的描述
10.5.3 GUI操作
第22章 衬垫连接分析
22.1 引言
22.2 执行一个单元组件分析
22.3 衬垫单元的构造
22.3.1 单元的拓扑布局
22.3.2 厚度方向
22.4 界面单元的家族
22.4.1 单元选择
22.4.2 应用
22.5 材料性质的定义
22.5.1 材料的特点
22.5.2 数据输入格式
22.5.3 与温度相关的数据
22.5.4 画出衬垫数据曲线
22.6 划分界面单元
22.7 求解过程和结果的输出
22.8 观察结果
22.9 实例:螺栓预紧法兰盘衬垫分析
22.9.1工程背景
22.9.2问题的描述
22.9.3GUI操作
第23章 齿轮分析
23.1 概述
23.2齿轮模型的术语
23.3 渐开线直齿齿轮模型的建立
23.3.1渐开线的生成原理
23.3.2创建渐开线曲线
23.3.3生成齿根过渡曲线
23.3.4生成完整齿廓线
23.3.5生成完整齿轮的面
23.4 实例:多齿轮动态接触分析
23.4.1工程背景
23.4.2问题的描述
23.4.3 GUI操作
第24章 转子动力学分析
24.1概述
24.1.1.通用动力学方程
24.1.2.有限单元法模拟转子动力学的优点
24.2 转子动力学分析工具
24.2.1常用的命令
24.2.2常用的单元
24.2.3常用的术语
24.3建立转子动力学模型
24.3.1. 建立模型
24.3.2.建立轴承模型
24.3.3. 建立模型其它部件
24.4施加载荷和约束
24.5 求解转子动力学问题
24.5.1. 添加阻尼
24.5.2. 指定旋转速度并且考虑陀螺效应
24.5.3 求解随后预应力结构坎贝尔分析
24.5.4求解承受同步或不同步力的谐响应问题
24.5.5选择合适的求解器
24.6转子动力学的后处理
24.6.1. 处理复数结果
24.6.2.观察运动轨迹
24.6.3.输出轨迹特性
24.6.4.动画显示轨迹
24.6.5.完成瞬态分析后观察轨迹
24.6.6.后处理轴承和反力
24.6.7.坎贝尔图
24.7实例:转子-轴承系统的临界转速计算
24.7.1工程背景
24.7.2问题的描述
24.7.3GUI操作
第25章    焊接工程模拟
25.1 焊接工程的意义
25.2 焊接过程有限元分析的特点
25.3 焊接过程有限元模型的简化
25.4 焊接温度场的分析理论
25.4.1 焊接过程的有限元基本方程
25.4.2 非线性瞬态热传导的有限元分析
25.5 焊接应力和变形的分析理论
25.5.1 热弹塑性分析的特点和假定
25.5.2 屈服准则
25.5.3流动准则
25.5.4强化准则
25.6 计算模型
25.6.1 焊接热源模型
25.6.2热源模型的选取
25.6.3 材料物理性能参数的影响
25.6.4 边界换热系数
25.6.5 相变潜热
25.7 ANSYS焊接模拟过程
25.7.1 焊接过程温度场模拟分析
25.7.2 焊接过程应力应变场的模拟分析
25.8 实例:三维平板堆焊焊接的残余应力分析
   25.8.1工程背景描述
   25.8.2 GUI操作演示
   25.8.3 命令流方式
第四篇  高级实例篇
第26章 优化设计
26.1优化设计基本概念
    26.2优化设计基本步骤
26.2.1生成分析文件
26.2.2建立优化过程中的参数
26.2.3进入OPT,指定分析文件(OPT)
26.2.4声明优化变量
26.2.5选择优化工具或优化方法
26.2.6指定优化循环控制方式
26.2.7进行优化分析
26.2.8 查看设计序列结果
26.3.9操作设计序列
26.2.10 多层优化计算
26.3优化技术
26.3.1 零阶方法
26.3.2一阶方法
26.3.3随机搜索法
26.3.4等步长搜索法
26.3.5乘子计算法
26.3.6最优梯度法
26.4 选择优化变量注意事项
26.4.1选择设计变量
26.4.2选择状态变量
26.4.3选择目标函数
26.5 实例:高速转盘的动力学优化设计
26.5.1工程背景
26.5.2问题的描述
26.5.3GUI操作
第27章 拓扑优化
27.1拓扑优化的基本概念
27.2 拓扑优化步骤
27.2.1定义拓扑优化问题
27.2.2选择单元类型
27.2.3指定要优化和非优化的区域
27.2.4定义和控制载荷工况或提取频率
27.2.5定义和控制优化过程
27.2.6查看结果。
27.3实例:自行车车架的拓扑优化
27.3.1工程背景
27.3.2问题的描述
27.3.3 GUI操作
第28章 疲劳分析
28.1疲劳的基本概念
28.1.1 ANSYS程序处理疲劳问题的过程
28.1.2基本术语
28.2 疲劳计算步骤
28.2.1进入POST1和恢复数据库
28.2.2建立疲劳计算的规模、材料疲劳性质和疲劳计算的位置
28.2.3 储存应力、指定事件循环次数和比例因子
28.2.4 激活疲劳计算
28.2.5 查看计算结果
28.2.6 其它记数方法
28.3实例:压力容器的疲劳分析
28.3.1工程背景
28.3.2问题的描述
28.3.3GUI操作
第29章 自适应网格划分
29.1网格自适应划分的概念
29.2自适应网格划分的先决条件
29.3自适应网格划分的基本过程
29.4 修改基本过程
29.4.1选择自适应性
29.4.2通过户子程序定制ADAPT宏
29.4.3定制ADAPT宏
29.5自适应网格划分注意事项
29.6实例:应力集中模型的自适应计算
29.6.1 工程背景
29.6.2问题的描述
26.9.3 GUI操作
第30章 可靠性分析
30.1基于有限元的概率设计简介
30.2可靠性分析术语
30.3随机输入参数类型
30.3.1高斯(正态)分布
30.3.2截断高斯分布
30.3.3对数正态分布
30.3.4三角分布
30.3.5均匀分布
30.3.6指数分布
30.3.7Beta分布
30.3.8伽玛分布
30.3.9威布尔分布
30.4概率设计方法
30.4.1蒙特卡罗模拟技术
30.4.2响应面法
30.5实例:路基可靠性分析
30.5.1工程背景
30.5.2问题的描述
30.5.3GUI操作
离线haizhihun
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-29
这本书挺不错的呀
离线lpbyst
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-15
这本书我买了,确实不错
呵呵,终于进来啦
离线小大猪
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-01
这本书我已经买了,推荐
眉毛上的汗水和眉毛下的泪水你必须选择一样!
离线pcy816
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-01
没电子版的呀
