  • 3584阅读
[土工试验]关于含有粘土岩的滑带土颗粒分析实验 [复制链接]
离线guolei52033
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-26
我们项目取回的滑带土,粗颗粒有砂岩和粘土岩。按照实验规程,为了使粗细颗粒充分分离需要用清水泡土样,问题是,粘土岩遇水会有崩解,直接使粗颗粒变成了细颗粒,这样肯定对颗粒分析结果有影响。想着单独做一下粘土岩的崩解试验,然后通过崩解试验数据对颗分结果进行修正。但是这个崩解试验该怎么做,又成了难题。《岩石试验规程》中的耐崩解指数试验只是对比了崩解前后泥岩质量差,并没有对颗粒的变化有什么描述,希望各位帮忙出出意见,感激不尽。
离线起步
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
非的这样吗?这样的要求我看的都憋的慌,真没太好的办法完成,不过现在总有这样要求的,实施起来还是有困难。都是滑带土了,岩不岩,土不土的,非要做单纯的试验,真没啥好招。目的是什么,评价滑坡稳定还是什么?说说最好。要是这样,我想,还是先查明范围,测个图,查查滑面,取取下层样,跑跑地表,填填图,收集下气象资料,了解些历史情况比较实际些。谁有好办法和高见,加分。
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
和我们做的一个大型水利枢纽遇到的问题一样,可以进行对比试验,直接筛分、按细粒土碾碎后做筛分和比重计联合颗分、浸泡24小时候做联合分析。看看结果怎么样
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
砂岩过筛还有可能,粘土岩就难说了。如果试料由于水洗过筛就碎裂,说明试验设想难于达到,即便是筛出少部分粗颗粒,也没代表性。
类似滑带土的重度、含水率和强度指标采用现场试验方法比较适宜。
得过且过
