  • 2692阅读
[请教]低丘斜坡和冲沟地貌地基基础建议的问题 [复制链接]
离线huangzebo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-27
    有一栋26层三个单元得高层建筑,一单元部分位于冲沟中,其他两个单元经过地下室开挖后基岩都裸露,我想问的是我们建议基础形式的时候能不能建议这栋高层一单元采用桩基础,以中风化基岩作为基础持力层。其他两个单元采用天然浅基,也以中风化基岩作为基础持力层。同时在一单元和二单元间做好沉降缝。 ^8Q62
我认为可以。但是我们公司总工却说高层建筑基础应该采用同一种形式。 ,7NZu0
大家是怎么认为的呢?如有规范规定,请指明出处,谢谢!
天道酬勤
离线sddplcx
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
ru如冲沟不深,建议加一层地下室,全改为天然地基,岂不更好?或者采取毛石混凝土换填也可,我曾做过18层办公楼的地基处理,10余年了,完好无损。
离线jseksjs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
介绍的不是很清楚。正常情况下,冲沟也不会太深吧,不要动不动就拿桩基说事,超挖一点,用天然地基,是最好的选择。
离线ipq1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
高程建筑最好采用统一的基础类型,为避免不均匀沉降 。你这栋建筑一部分是落在冲沟中地, 这部分必须是采用桩基础的,另一部分基坑开挖后落在基岩上,如果满足埋深要求,在经过强度难处后,可以满足要求的话,你所建议的不同基础类型应该是可以的,不过要经过结构上的处理,这个要结构工程师来做的。如果单从安全角度说的话,全部建议采用桩基础是最好的。
