  • 3741阅读
[疑难诊断]粘性土三轴试验c、φ值的物理意义 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-27
粘性土三轴压缩试验经常没有明显的剪切面,而是产生轴向变形,实验中取峰值或轴向应变15%的主应力差值作为破坏点。如果我取不同的轴向应变对应的主应力差值作为破坏点,可以得到不同的C、φ值
1. 按峰值或15%轴向应变取值是破坏强度,C、φ值是强度指标;
2. 你所取的不同轴向应变,并不是破坏应变,因此所得到的并不是强度指标,没有物理意义。
zym
离线mcyang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
从理论上来说,按峰值变取值所得的指标是破坏强度,C、φ值是强度指标。
但土的差异性很大,有时在试验中没有峰值可找,人们便根据以往的试验情况及经验来确定了15%轴向应变取值是比较合理的,适用于绝大多数情况,并以标准的形式规定下来。以此确定所得强度亦规定为破坏强度,C、φ值也是强度指标。
如果以其它不同轴向应变来确定一个强度指标,则会失去公认性与可比较性。如果情况特殊,则不同于一般性的给出与标准不同的一个强度指标值,你就得充分说明这个特殊情况与另取值标准的充分理由,来说服他人认可你所说才行。
标准是历史经验的总结,强制性标准必须执行,对标准中规定有不同意见只能展开讨论,待意见比较一致时标准修订之时进行修改; 推荐性标准,如果有充分的理由说明标准中的相关规定不是很合理,得要让你的试验工作的委托方认可你的所说,并要有书面的记录,说明这是双方共同商讨确定的结果,并不是自己单方面自定的结果。如果是自己的研究工作,则采用一个不是公认的方法,必须要有充分的理由来说明,让多数人能认可才行。
离线tobin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
受教了,多谢!!!!!!!
离线zhangpeng111
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-15
领悟  多么痛的  哈哈 不错
