  • 2488阅读
  • 8回复
[疑难诊断]关于基底附加应力 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-27
上部结构施工结束后,回填到天然地面,然后将室外地面整体提高1米,计算地基变形时
这1米填土算附加荷载吗?
我认为应算做附加荷载,书上没考虑、请指教。谢谢
离线xkjyzh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
计算地基变形时采用的是附基压力,根据附加压力的定义即可算出,就是基底压力减去土的自重。
离线200604068
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
谢谢1楼
估计你没明白我的意思
正常情况下P0=上部结构荷载产生的应力+基础及覆土的应力-基底到地面的土中
这里是在天然地面上再覆盖1米土
这1米土我认为对基底来说是外荷载,会引起附加变形
所以应该计入,而刘兴录的案例中未计入
离线鑫淼磊
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
这1米算附加应力。但由于这1米填土是竣工后回填,而且位于室外,其与基础底面的附加应力是有区别的,不可与施工前的附加应力直接相加,严格说应单独考虑。
岩土是各神圣职业
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
应该考虑!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yinangd
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
1m填土应该考虑其变形。1m填土应按大面积均布荷载考虑~
离线左手右手
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-28
这个承载力修正时,深度不考虑,这个设计时估计也没法考虑吧 ,竣工后谁知道甲方怎么回填呢
你不能左右天气,但可以改变心情。你不能改变容貌,但可以掌握自己。你不能预见明天,但可以珍惜今天。
离线大风起兮
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-28
计算地基变形要考虑
计算承载力不用考虑
离线airchair
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-04
关注一下~~~
有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴
