  • 6050阅读
  • 15回复
[求助]理正深基坑 土钉长度过长的问题 [复制链接]
离线402738339
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-27
本人小白,第一次用理正6.01做基坑支护,是导师布置的任务。大致情况是这样的:基坑深度是6m,三层土,分别是杂填土(2m),粉质粘土(2m),淤泥(13米以上)。我设置了三道土钉,计算的时候最后一个的拉力突然变大,从40kN突然变成200多kN,土钉长度也变成30多米,调整相关参数后又是这样,请高人指点!!感激涕零!!
我有一个梦,但那个梦我已忘记
离线oyjh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
最好不用土钉墙
离线陈翔空123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
坑底全在淤泥里面,你这样算也是正常的,就这还不知道你是否通过理正验算了土钉墙的深层滑动没有。如果真想要,建议你用复合土钉墙,坡顶布设一道属相锚管,间距和直径还有钢管规格看你自己来定,同时坑内被动区土质要加固,加固深度和宽度最好保守点,这样你的最下排土钉会变短,但可能也不会少到哪去,因为你的淤泥太厚了
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线zhangt612
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
你这地质条件 应该不适合用土钉
离线402738339
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
回 1楼(oyjh) 的帖子
恩,是在三种方法之间选择,还有排桩和钢板桩,然后用灰关联理论进行挑选,确定最终支护方案
我有一个梦,但那个梦我已忘记
离线402738339
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
回 2楼(陈翔空123) 的帖子
恩,不胜感激,您的回复让我学到了不少东西,谢谢前辈指导
我有一个梦,但那个梦我已忘记
离线402738339
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
回 3楼(zhangt612) 的帖子
谢谢,我试试其他的
我有一个梦,但那个梦我已忘记
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
基坑6m深设置3道土钉是不够的,应该采用复合土钉墙,竖向设置超前支护,可以采用水泥搅拌桩或者再附加微型桩等,同时要验算深层整体稳定性。
离线evanmarco
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
如果需要控制坑后变形,那么要采用双排桩,单排悬臂桩和钢板桩变形较大
离线lzw_ustb
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-02
你的胆子太大,不怕砸了你导师的牌坊?直接桩墙支护吧,加上内撑。
离线h6610876
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-14
这样的土质不适合这样的土钉墙。建议采用、扩大头锚管作为土钉,加竖向支护比如水泥搅拌桩或者钢管或者型钢。这样最经济。
qq284858312相互学习
离线xzy6603
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-14
复合土钉墙首选。因为上部有2m好土。超前桩用双排搅拌桩,内插小规格型钢或钢管。4排以上土钉,长度15m。坑内土适当加固
