  • 5478阅读
  • 15回复
[疑难诊断]也谈注岩基础下午争议题目 [复制链接]
离线xiaoxx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-28
13.取得开工证后最迟开工日期:题目没有说明是否在申请延期情况下的最迟日期,很多网友认为最迟日期包括了需要延期的2次(6个月),我认为在题目没有明确的情况下还是选择3个月比较妥当。
34.根据岩石压缩曲线判断变形情况:前两个阶段(压密、弹性)应该没有异议,最后一个阶段的前半部分曲线仍然是弹性阶段,后半部分几乎平行于x轴的曲线才是塑性变形,因此最后一个阶段我觉得是弹塑性变形阶段,如果第二、三阶段的分界线在曲线突变的地方那就是塑性了,我觉得还是按照曲线划分,如果题目没有曲线,直接问岩石受压经过的三个过程则应该是压密、弹性、塑性三个阶段。
60.砂桩处理饱和粘土的机理:砂桩是一种地基处理方式,在砂桩振密过程中必然会挤密桩间土,同时自身渗透性减小(密实的砂土渗透性小于松散的砂土),因此我觉得主要机理还是加密,如果是排水就不用振密了,当然砂桩也有排水效果,不过在砂桩用来处理地基排水的效果不是主要的,而在加载预压处理饱和软土的时候采用砂井时主要就是排水,这个时候是不会振密砂土的。
离线xiaoxx
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-28
54.不是基岩承载力极限值的是B,通过室内试验抗压强度乘以折减系数是承载力特征值,其他都是极限值。这个题目应该说没有争议吧。
离线左手右手
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
估计没有正确答案 控制通过率吧 估计涂个E答案才对
你不能左右天气,但可以改变心情。你不能改变容貌,但可以掌握自己。你不能预见明天,但可以珍惜今天。
离线xiaoxx
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-28
1.材料的吸水性越大,则:很多人选择孔隙率偏大。
如果孔隙率偏大,说明强度会减小,好像A也是对的。举个例子,比如一个空心的铁皮箱子和海绵,显然海绵的吸水性大,但是孔隙率没有铁皮箱大。虽然有些极端,但是也能说明问题啊。呵呵,所以我觉得答案应该是A强度减小。
欢迎各位继续讨论
离线ruanbin666
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-28
回 3楼(xiaoxx) 的帖子
我当时也是这么分析的~~如果孔隙率增加,那么A强度低肯定对(这种题目见过很多次),所以C孔隙率增大肯定不对~~所以A正确
离线妙手空空
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-28
闹不清楚
离线xiaoxx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-28
也是,每年都没有标准答案,如果明年再出来还是不知道选择哪个,郁闷
离线妙手空空
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-28
34题我也是看图选的
36题我选的D  但是没有楼主考虑的多 不过同意您的观点
离线hbwush
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-28
第60题我认为应该是置换和排水,因为根据地基处理规程,挤密砂桩是不适合处理饱和粘土的,因此本题选择肯定不存在挤密作用。
离线tianlangxing
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-28
1材料吸水性大,为什么不选毛细孔多这个答案呢?既然铁皮盒子不对,那说明海绵是对的了?
离线panyihui
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-28
没个标准答案 闹心啊!
旨在同岩土、地质界同仁交流学习,以达到答疑解惑、共同提高之目的~
离线ipq1
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-29
是啊,今年下午的题目许多都是棱绫两可的,让人无法选择,正如2楼的兄弟说的那样涂个E才好呢。
