  • 2275阅读
[请教]土的物理统计,塑性时取正还是取负? [复制链接]
离线heibailm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-28
          我想问的是,像土的常规统计,我知道对工程不利的取正,对工程有利的取负,但像比重、液限、塑限、是取正还是取负?因为我不知道它对工程有没有利。
离线土土木木
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-29
       首先你指的正负我推测应该是计算统计修正系数时,按《岩土工程勘察规范》2009版,式14.2.4-2中正负号的取值,按不利组合考虑。所以,我认为,比如在计算挡土墙侧向土压力时,比重应该取正号修正,这样计算出土压力值更大。 {^N[("`
   另从相关资料及工程实践,一般来讲,砂土的工程力学指标要优于粉土、粘性土。而粘性土的比重在2.72~2.75之间;粉土的比重在2.70~2.71之间;砂土的比重在2.65~2.69之间。从上面数据看出,各类土的比重变化幅度不大。而砂土又小于粉土及粘性土。所以对于一般无机土或同类土,我认为应该取正。当然对于一些我没接触的工程也有可能取负。 )RcL/n
    液限跟液性指数应该取正,塑限一般不作为评定土力学性质好坏的指标,但对于一些特殊性岩土应该分别考虑,比如红粘土地区取较高的塑限,对其复浸水特性的判别应该更严格些,所以应取正号。 H$6`{lx,
    以上为个人的一些看法,希望对楼主有用。
离线heibailm
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
你比如说,市政道路地勘报告,要不要统计塑限指数,修正时,是取正还是取负? F;>!&[h}G
     我个人觉得,取平均值就行了,没必要取标准值,因为塑性指数的大小,只能划分土层,没实际意义。对工程有没有利,我还确实看不出来。
离线xiaoc1986
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-30
去正值啊
离线heibailm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-30
说道理?        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
