v,&2!Zv 接下来我要简单讲下滑塌的地质机制 hgK=fHJk 说到机制我们一定要搞清楚,什么是机制,什么是机理。读过研究生的同志一般都比较喜欢提这两个词,但是到底这两个家伙的区别在哪里呢?
o[#a}5Y 机制原指机器的构造和工作原理。生物学和医学通过类比借用此词,指生物机体结构组成部分的相互关系,以及其间发生的各种变化过程的物理、化学性质和相互关系。现已广泛应用于自然现象和社会现象,
指其内部组织和运行变化的规律。
在任何一个系统中
,机制都起着基础性的、根本的作用。
lI 1lP 1 机理是指为实现某一特定
功能,一定的系统结构中
各要素的内在工作方式以及诸要素在一定环境条件下相互联系、相互作用的运行规则和原理。 o1Ln7r. {76! 机制与机理的
区别是什么?机制是一种体制或称体系
,是框架下形成的整体
,“机制
”由有机体喻指一般事物,重在事物内部各部分的机理即相互关系。机理只是一个理念
,由相关数据及事实构成
,作为机制组成的一部分
. R=PzR;8 所以我感觉机制是机关是大机关,而各个科室是机理。我们研究滑坡的时候要进行机制的研究,这样的文章一般是硕士论文,面铺的大,研究的是一套系统。而一般博士论文就趋向于进行机理研究,研究某一个方面,但是深度要大得多。关于滑坡,崔政权提出了一个滑塌的地质机制。这里摘抄崔的一段关于稳态的话。
2XHk}M| 讨论人工边坡或自然岸坡的稳态包含两层意思:一是某处边坡或岸坡当它的地质结构、应力场和渗流场提示处于非稳态时,我们的研究主题将是该边坡或岸坡的主要变形、失稳形式、规模及导致整体性失稳的主诱发因素及其阙值;二是一处边坡或岸坡失稳之后即堆积于坡下平缓部位,该堆积体是初始边坡或岸坡失稳的结果,是曾经发生过的事件。即使处于不同于初始边坡或岸坡的地质结构、应力场与渗流场环境中,它的变形、失稳原因与失稳诱发因素及其阙值也是该地质体所固有的。 /Hmo!"W` 首先对滑塌的地质体进行一个归类
)a\h5nQI) 主体是滑坡与崩塌。滑坡与崩塌的结合体是滑塌。滑坡的特殊形式是座滑和滑溜,崩塌的特殊形式是松动域坠溃和坠覆。区别滑坡与崩塌体系之外的特殊形式就是泥石流和碎石流。在这里崔所揭示的地质机制好像没怎么具体。
_ LNPB$P 5WT\0]RUa 滑坡概念:岸坡的变形与失稳基本上受控于诸如层面、软弱夹层等大体上统一且规则的地质界面并以滑移(动)为主要形式的运动称为滑坡。
Qx;A; n!lw 崩塌概念:以倾倒(外倾型)和倾滑(内倾型)为主要形式的失稳称为崩塌。
u$#7W>R 崩滑概念:在岸坡失稳域中,有些块体崩塌,有些块体沿底部软弱界面或层面滑移,可以找到虽不构成统一,但有一定规模的主滑带。
L|LTsRIq 座滑概念:下伏蒙脱石泥岩或长石砂岩自岸坡向山体深部风化松弛或胀、缩交替,上覆厚层砂岩、粉砂岩(夹泥岩)发生铅直方向位移并伴随生成平行岸坡的张裂缝,使风化、变形软岩上覆砂岩、粉砂岩(夹泥岩)脱离母体成为独立运动体并跟随下伏软岩的进一步变形沿该软岩水平位移;在水平位移过程中运动体还可以解体,各解体间位移量或位移速率差异使其前后相互分离或呈阶梯状;或运动体两端位移量或位移速率差异导致运动体以小位移端为端点平面旋转,面对运动主方向(江河)呈左、右旋型。
8GldVn.u 松动域坠溃型:易变形碎屑岩组在燕山期挤压褶皱、断裂、层间揉皱以及劈理化之后,区域构造应力场得转化使这类构造多次压、张交替,使岩体十分破碎,后经长江的持续下切和两岸冲沟的形成,使得岸坡一带岩体进一步卸荷松弛、风化作用深入岩体的深部,终于形成宽厚的松动域
-碎块石体自重应力
-形变场。卸荷松动域的应力
-应变形变场的调整过程是:先是铅直方向的下坠沉陷压密,压密密度自地表向岩体内部递增;然后,当碎块岩体内部存在以反倾向裂隙为主体相互追踪,块体周边刚度变化,进而出现旋转或表层块体倾倒、倾滑等多种变形形式,最后变形源逐步扩大导致碎石体泄流。
(Y([^N q s/M~RB!w (综上所述,我感觉要说到一个坡体变形的地质机制,难免是要从应力场(重力场
+构造应力场),地层岩性特征(结构面),水文地质等入手。然后分析破坏的机理。由于每个坡体的具体地质条件不同,所破坏的机制也是不同的。但是大体和各个概念是相符的。崔的各种概念都是基于长江流域坡体总结出来的,应用到其他地方有一定的局限性。)
cy 4'q?r Kcl$|T (关于边坡失稳的时间因素,崔说到一句就是绝大多数的崩滑体是岸坡在距今
20万年前的中更新世晚期
-晚更新世的失稳堆积物。全新世以来的崩滑事件多出现于更新世的崩滑堆积体中,新出现的崩滑事件不多。也就是说我们大家要明确我们现在所治理的滑坡基本上都是失稳过的滑坡堆积物。我们很多专家所说的古滑坡复活形成的新滑坡(崩塌堆积体)才是我们现在治理的对象。而古滑坡到底是怎么产生的,这个我觉得很大程度和当时的气候条件(加速风化、降雨等)及地震作用有关。所以如果我们要对滑坡进行详细调查的话是需要进行初始岸坡失稳的研究的。但是在现实中,我们总是基于现在的崩滑体的三个场进行研究。主要研究崩滑体得后期改造形式:整体失稳,局部失稳)
919g5f` Bv8C_-lV/ kg@h R} 接下来讲下边坡的变形失稳预测模型: %S.U`(. 首先想说下两个基本模型:
iC]lO 静态模型:应立足了解可能导致崩滑体整体失稳的诸作用(或诱发)因素、诸作用(或诱发)因素的组合形式以及各作用(诱发)因素可能的量级区间。
w>uZ$/ 动态模型:需要有多年的变形及降雨量、地下水位等各作用因素的长期观测数据。
iC-ABOOu{l (对多数崩滑体的稳态预测而言,主要是地质条件的综合分析并借鉴近代变形、失稳的崩滑体得变形、失稳条件与主诱发因素,从而做出相应的推断。关于这个滑坡预测的理论可以参见殷坤龙教授的著作。基本思路就是在空间预测的基础上进行时间预测。)
