  • 4995阅读
  • 16回复
[热点讨论]求助:基坑高压旋喷桩止水帷幕渗漏 [复制链接]
离线wolf888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-05
基坑高压旋喷桩(直径800,间距1200mm)止水帷幕是在冲孔桩(直径1000mm,间距1200mm)间设置的,坑内取土后,发现多处漏水、涌沙,土层中存在约5m厚的砂层,基坑附近有铁路及建筑物,请问用什么方法补漏?水玻璃已经试过了,但东补西漏,西补栋楼,无法完全止水。 0\^2HjsJ
Rw8m5U
补充:后来对高压旋喷桩进行抽芯,发现砂层成桩质量很差,本基坑高压旋喷桩桩顶标高-1.50m,部分旋喷桩是在基坑利用降水井开挖到-4.50的时候才施工的,求各位大侠继续讨论。 ;@s~t:u
离线glsycjh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-05
漏水的地方是不是主要集中在离坑边1/3(坑底到桩尖)的距离,如果是,我觉得可以尝试往孔里先填大颗粒石料,在灌水玻璃试试啊
离线amos
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-05
基坑高压旋喷桩止水帷幕渗漏,没有遇到过。期待解决中~~~
离线tianlangxing
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-05
是不是砂层主要漏水啊?喷浆在砂层都流失了吧,当初设计时怎么考虑这个砂层的?经历过的工程旋喷单排总出问题,打双排差不多。期待专家解答。
离线zbljun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-05
旋喷桩的桩间距有问题, s\R?@
漏水点再来一排 T^G<)IX`c
离线陈翔空123
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-05
补打一排旋喷桩止水吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线whb1965717
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-06
摆喷比较可靠!
感恩的心!
离线韩叶龙
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-07
建议坑外补打降水井先减少坑外水压力,然后才从新补桩,不然水压带动沙砾流动即便补打也不宜成桩,对处理效果影响。应该错开先前桩,进行梅花步桩。
共1条评分 ,土币+1
wolf888 土币 +1 韩工讲得道理接近现场,因基坑开挖后,还有高压旋喷桩施工。请问,地下水对砂层中高压旋喷桩的成桩影响? 2011-10-15
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线zhrwang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-08
旋喷桩的施工质量太差了。。。 X  jN.X
设计也许认为桩净距只有200mm,怎么也能搭接上;实际施工时或许桩稍偏位、或许桩扩径,都会造成局部地方冲孔桩相切,旋喷桩引孔时碰到钢筋砼桩就引不下去,于是施工队干脆就不打了,所以不是桩净距越小越好,设计人员切记 !,"G/}'^;
补救方法:坑边回填土反压,坑外加一排旋喷帷幕或摆喷帷幕,找个好一点的分包单位,别省水泥 l/NK.Jr
离线xzy6603
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-14
个人认为: 5Oq;V: 7
1、桩后补做压密注浆,紧贴桩缝,最好做两排 e[!>ezaIY
2、桩外侧补挂网喷砼,网要与桩外凿出的侧主筋焊牢,同时补打长1.5米左右短土钉
离线wolf888
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-15
回 1楼(glsycjh) 的帖子
不是,经分析,是成桩质量较差
离线wolf888
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-15
回 3楼(tianlangxing) 的帖子
砂层成桩质量很差
