  • 2100阅读
[求助]地基及基坑支护问题 [复制链接]
离线380511250
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-05
基坑支护及基础的问题。大概地层如下,1~2米为杂填土。2~7.5米为粉土局部细砂薄层局部变向成粘土,标惯3击左右。7.5~11米为淤泥11~16为硬塑粘土,标惯10击左右。16~19米为中密至密实粉细砂局部缺失。19~30为圆砾土。以下为基岩。场区四栋31层居民楼,四周两层商业网点,及整体地下车库。基坑7.6米。基础7.6米,高层采用管桩了,那么车库和两层商业网点正好在淤泥上,这块地基用碎石桩好,还是挖除回填比较好?还有基坑这块,普通支护肯定不行了,周围二十米全是居民楼,用钻孔桩支护?
离线珠城蚌埠
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-05
淤泥这一块用碎石桩好,之后只能用地下连续墙了、、、
代写职称论文,中文核心期刊。。。
离线whb1965717
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-06
软基可采用搅拌桩复合地基。基坑支护比较复杂,可能要采用重力挡土墙、桩锚和内支撑联合支护。
感恩的心!
离线oyjh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-07
车库软基用 搅拌桩 $zyY"yWRZ
W&TPrB
深基坑采用桩锚 或桩+内支撑
离线zdg3000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-01
这是个很典型的软土工程。首先说地基方案吧,31层高层选用管桩方案,因为基底下还有3m厚的淤泥,基坑埋深又浅,水平力计算可否满足,存疑。车库和两层商业网点采用碎石桩方案是错的,100%达不到要求,因为碎石桩是散体材料桩,碎石桩本身没有承载力,它的承载力是靠周围土的约束力提供,淤泥没有约束力,因此碎石桩也没有承载力,除非100%采用碎石置换,那就变成换填了,也就是说淤泥挖除换填方案成立,但不是好方案,因为换填牵扯到基坑深度增加,挖土量增加,降水深度增加等,换填费用很大,技术可行,经济性不合理。建议采用桩基础,和高桩码头有点象,将建筑物用桩托起来,技术可行,经济也比较合理。对于搅拌桩方案在淤泥中效果不是很理想,需提高现场试验确定其可行性。
离线zdg3000
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-01
其次谈谈基坑支护方案,由于深度不大,基坑支护可采用桩锚方案,采用内支撑肯定可行,但对总包施工增加了很大难度,费用也高,不建议采用。桩锚支护主要需控制锚杆长度,可采用大角度锚杆,施工需采用套管跟进工艺,设计时需控制被动土压力是否满足要求,不满足可采用地基处理加固的方法如搅拌桩对被动区进行加固。不算很难得方案,但需要认真对待。 ZTM zL%i
