  • 5990阅读
  • 12回复
[疑难诊断]在地下水位高于基岩表面的隐伏岩溶发育地区,在抽降地下水的过程中发生了地面突陷和建筑物毁坏事故 [复制链接]
离线游牧人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-06
在地下水位高于基岩表面的隐伏岩溶发育地区,在抽降地下水的过程中发生了地面突陷和建筑物毁坏事故,在下列原因中可能性最大的是()
1 基岩内部的溶洞塌陷
2 基岩上覆土层的不均匀压缩
3 土层侧移
4 基岩面以上覆盖层中溶洞坍塌
为什么不选1答案呢?
离线weiberry
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-07
我觉得应该选4吧,地下水位高于基岩表面,如果基岩面以上覆盖层中有溶洞,抽降地下水最容易引起坍塌的应该是覆盖层中的溶洞。
离线shenqzk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-07
一般来说,岩石溶洞较土洞稳定,地下水导致地面塌陷破坏首先应是土洞破坏
离线wangliji008
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-08
应该是4。。。。
不要为失败找理由,而是原因!
离线sddplcx
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-08
应该是2吧。因为是隐伏型岩溶。
离线haiwa
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
应该选4,在抽取地下水过程中,覆盖层中地下水会经过落水洞等流入溶洞,导致基岩上部覆盖层通过落水洞等流入溶洞,造成地面塌陷和建筑物损坏。
离线pangyx
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-18
4 基岩面以上覆盖层中溶洞坍塌
教科书的标准
离线账房先生
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-18
应该是4,
水位的升降对溶洞的稳定有很大的影响,关于溶岩土工的影响因素,在《工程地质手册》里有详细的介绍,基岩内部溶洞,水位变化应该不受影响,也就不会产生塌陷
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-21
同意选取4
CXGCXG
离线li05202111
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-21
离线清心静虑
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-23
基坑开挖抽水由于使地下水位下降,土层中地下水渗流的水力梯度大于临界水力梯度时,土层就可能产生潜蚀破坏,使扰动土层发展成为土洞,由于土洞的存在,引起土洞应力状态的改变而产生的附加沉降很显著,足以产生地基土体变形继而产生地面塌陷,引起周边建筑物开裂。所以,答案必须是2
离线tzxklsq
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-25
4应该是正答
