  • 3611阅读
  • 8回复
[请教]外业遇到了含碎石的粘性土是用标贯还是动探 [复制链接]
离线qqaaa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-11
勘察外业中,遇到了含碎石的粘性土是用标贯还是动探? B<Ynx_ 95
个人认为是不是跟碎石的多少有关,否则有个小石子都动探也不合理吧,而碎石含量到40%时,用标贯应该不合适了。但是我没查到相关规范,静候高手指点。
安静的拼搏
离线yanbenfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-11
打动探,我身边有发生过,打动探得个参考值
离线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-11
回 楼主(qqaaa) 的帖子
一般都是打动探了,因为遇到这些小碎石打标贯的话,会损坏标贯器,现场操作一般都是这样的!
离线caochong
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-12
基本是做土工试验,动探和标贯都不准,不管怎样目的都是为了确定其岩土工程参数和承载力,可以做土工试验,然后在粘性土参数的基础上承载力稍稍调高一点,一些土的参数可以按照粘性土的参数来取,或者不提,因为含砾或含卵石较多。
抄报告,改报告。
离线qqaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-12
是不是做原位试验啊?因为原状土不好取,就算取了,换到也切不好,毕竟有石子啊。 /d >fp
实际我问题的关键是,没找到哪个规范有明确的规定。只是有人说,根据土、石比例调整承载力。
安静的拼搏
离线20010105
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-13
打动探吧 我们这粘土夹碎石 评价 都只能打动探,土工试验做不出来 vfegIoZ
空隙比大的要死
离线yangjiangq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-15
也有类似疑问
离线xingyang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-06
做动探吧
离线czj620621
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-19
规范和手册均有诸多不完善之处,还是靠经验
