  • 5264阅读
[建筑地基]生活垃圾填土地基该如何处理? [复制链接]
离线superlee1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-12
        现有一个生活垃圾填土场地,填土厚度最大达到22m,拟建二层框架的仓库,单柱最大荷载为1500KN,请问该如何处理呢?强夯的话,这种成分的杂填土行么?
一步步成长、一点点进步
离线350986230
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-12
近年来填土地基处理越来越多,填土厚度也逐步加大,地基处理方案五花八门,归纳起来——地基强夯为主,但也有的地方已出台地方性控制措施——比如鄂尔多斯市,强夯后必须在采用桩基础;理由是强夯后地基土虽然能达到承载力指标,但大多数地基土不能侵水,也就是说夯后地基土侵水后还会造成不均匀沉降。这方面已出过不少事故,是教训啊?
游走四方
离线hexiangao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-12
杂填土强夯效果不佳,单柱承载力1500KN,只须考虑桩基了
离线superlee1986
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-12
回 1楼(350986230) 的帖子
该场地为低山丘陵地貌,无稳定地下水位,生活垃圾土主要回填在区内冲沟中,回填时间10年以上,填土以下为基岩。强夯的话,对这种成分的杂填土不知道是否有效,而且其有机质成分较高,有可能还会继续分解产生变形,挖走换填代价又有点太大了吧,哎,纠结!
一步步成长、一点点进步
离线superlee1986
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-12
回 2楼(hexiangao) 的帖子
二层的厂房用桩基不太合适吧,有的深度有20来米呢
一步步成长、一点点进步
离线350986230
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-12
回 3楼(superlee1986) 的帖子
二层框架仓库,生活垃圾夯后承载力可以满足实际要求100——120KPa以上,夯后打桩是为了克服桩基地基土垃圾土的负摩阻力,如采用结构措施——地基土不再侵水的条件下可以夯后不打桩,但夯后地基土的承载力不宜小于180KPa,实际使用时只能考虑120KPa以下,您看呢?
游走四方
离线superlee1986
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-13
回 5楼(350986230) 的帖子
嗯,有道理,考虑考虑,谢谢啦!
一步步成长、一点点进步
